5112|1
WinCE 5.0+.Net 3.5 使用C#定义定长结构体 [复制链接]
在WinCE平台下,StructLayoutAttribute中居然没有Pack属性,导致我不能指定struct按照一个byte对齐,无奈之下我只能选择[StructLayout(LayoutKind.Explicit,Size =5)]这样的方式来迂回达到我的目的。
代码如下
  1.         [StructLayout(LayoutKind.Explicit,Size =5)]
  2.         public struct test
  3.         {
  4.             [FieldOffset(0)]
  5.             public int i;
  6.             [FieldOffset(4)]
  7.             public byte b;
  8.         }
复制代码
然后计算test的长度:
  1.         test t = new test();
  2.         int len = Marshal.SizeOf(t);//len=8
复制代码
结果计算结果为8!!!
在WinCE平台上,要指定struct的内存布局,还有别的更好的方法吗?
       [StructLayout(LayoutKind.Sequential,Size=10)]         public struct test4         {             public int i;             public byte b;             public char c;             public int j;                     } 复制代码 如果我强制指定该结构体的长度 则会在运行期给出“An unhandled exception of type 'System.TypeLoadException' occurred in Unknown Module.”的异常  详情 回复 发表于 2010-6-28 15:05
78
  1.        [StructLayout(LayoutKind.Sequential,Size=10)]
  2.         public struct test4
  3.         {
  4.             public int i;
  5.             public byte b;
  6.             public char c;
  7.             public int j;
  8.         }
复制代码
