3037|2
3836
MSP430单片机实现秒表,使用proteus8.7仿真 [复制链接]
程序中用到两个时钟。
MCLK设置为8MHZ
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
定时器A0时钟选择SMCLK,32768HZ,可在proteus中设置
功能描述: 数码管显示秒、分。在显示过程中如果按下按键,则触发中断,停止计数,
再按一次,秒表继续计数。
开发中遇到的问题:在同时显示两个以上数码管时,由于P2端口的数据没有全部置位(共阳极数码管),
导致显示不完整,相同部分缺失。
解决办法,在扫描显示切换时,增加中间过渡数据如下
  1. void display(int sec, int min){
  2.   //数码管显示数字缓存
  3.   uchar buf[] = {0, 0, 0, 0};
  4.   buf[0] = sec%10;
  5.   buf[1] = sec/10%10;
  6.   buf[2] = min%10;
  7.   buf[3] = min/10%10;
  8.
  9.   P2OUT = SEG[buf[0]];
  10.   P3OUT = 0x08;
  11.   delay_ms8M(1);
  12.   P2OUT = 0xff;// 将P2端口线恢复成0xff,这一点很重要
  13.   //可以消除跳变导致的显示错误
  14.
  15.   P2OUT = SEG[buf[1]];
  16.   P3OUT = 0x04;
  17.   delay_ms8M(1);
  18.   P2OUT = 0xff;
  19.
  20.   P2OUT = SEG[buf[2]];
  21.   P3OUT = 0x02;
  22.   delay_ms8M(1);
  23.   P2OUT = 0xff;
  24.
  25.   P2OUT = SEG[buf[3]];
  26.   P3OUT = 0x01;
  27.   delay_ms8M(1);
  28.   P2OUT = 0xff;
  29. }
复制代码
中断函数定义
  1. #pragma vector = PORT1_VECTOR
  2. __interrupt void PORT1_ISR(void){
  3.   if(KEYIN == 0){
  4.     delay_ms8M(20);
  5.     flag = ~flag;
  6.     delay_ms8M(5);
  7.     if(!flag){
  8.       TACCTL0 &= ~CCIE;//中断失能,关闭
  9.     }else{
  10.       TACCTL0 |= CCIE;//开启
  11.     }
  12.   }
  13.   P1IFG = 0;
  14.   delay_ms8M(5);
  15. }
  16.
  17. #pragma vector = TIMERA0_VECTOR
  18. __interrupt void TIMER0_ISR(void){
  19.   sec++;
  20.   display_flag = ~display_flag;
  21.   if(sec == 60){
  22.     sec = 0;
  23.     min++;
  24.   }
  25. }
复制代码
端口初始化
  1. void init_seg_port(void){
  2.   P2DIR = 0XFF;
  3.   P2OUT = SEG[0];
  4.   P3DIR = 0XFF;
  5.   P3OUT = 0X00;
  6. }
  7.
  8. void init_exti_port(void){
  9.   P1DIR &= ~BIT0;
  10.   P1IES |= BIT0;
  11.   P1IE |= BIT0;
  12.   P1IFG &= ~BIT0;//清零 复位
  13. }
复制代码
请问大佬附件在哪怎么下载啊  详情 回复 发表于 2020-6-17 17:11
2618
不错的分享。
请问大佬附件在哪怎么下载啊
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
