6171|16
7815
56
裸片初长成(中级)
想换个万用表了 [复制链接]
手头有个用了三四年的万用表。
一个普及型很普通的DT9205三位半,厂家是 福克,是的是的,山寨之风吹响各个领域,虽然我不至于当初啥都不懂把它当成大名鼎鼎的福禄克,但我必须承认,我当时真因为这个名字才把它拿在手上开始琢磨。
这东西也便宜,35快买的——后来有一次给协会选配万用表时,遇到一次清仓,25快一个,收了两个。
既然是普及型,当然也就是价廉物一般 了,一直以来用着觉得没有问题,也就不管太多了。
虽然因为 转盘 和 开关不好使,拆过几次,结果有一次不小心,把螺丝孔给废了,然后就随便拿尼龙带箍紧着用——那时候还在学校,手头没钱,没那么大手大脚,不舍得换。
这几天,发现万用表又不好使了,开关又不灵了。
按说这个应该跟开关有问题,跟表没问题——因为我拆开来,用镊子点两个脚,很好地亮了.......
不过我却早已萌生了换个表的想法——话说,表不是女朋友,多一个两个应该也不是什么事吧......再说我手头已经有一个MF47了——虽然现在用的不多,但是必须说,现在的指针表,增加的一些测量项目,的确使其可以补充数字表的空白处。
比如说测量电池的那一档——虽然我已经很少用电池了,并且,以后如有需要,会直接买一个普通的稳压电源(有工资就开始大手大脚了。。。。。。)
还有测电容,你会说万用表也能测电容,但区别却在于数字表不能用两只表笔去测——这个区别.......在线测量时那就方便多了。
但是换个什么表呢,前几天,sjl跟我说他换了个福禄克,俺相当兴奋——这就好像看到科比进了球我也会很兴奋一样。
福禄克大名鼎鼎,当然是个好东西,只不过人家 价不廉 而已。
而我用万用表,估计现在和以前比,测量的项目不增反减,用的也会相对少一些,让我大几百买个福禄克,还真有点下不了手。
所以我打算折腾一个100来块的也就差不多了。
一直以来,万用表这个东西,有个说道就是:国外的那是高质,但也高价。适合真正用得上的场合。
而国内的,价廉物美,至于这个美,坦白说那也就只能对得起那个价位的那个水平了——毕竟,人家福禄克贵个几倍十倍,并不全因为人家是外国货。有些成本你看不到它却实实在在在哪里
——比如说精准度,比如说安全性。
如果你给我一个福禄克,让我拿它去测工频,我基本上不会太犹豫,但你让我用那个 福克 去,我肯定会小心翼翼 考虑一番......
所以说,对于一般用途和初学如我者,最开始入门弄个普通的普及表,几十块一百打下,也就差不多了。
但是用得多了,对这个东西就会有一些看法和挑剔。
当然,还有对品牌的挑剔,但那个跟钱和要求有关系——咱不仅舍不得那大几百,咱没事也不会去测市电甚至动力电源,所以,品牌这个东西,咱还是看着钱包三思而后行。
一个重要的考虑在于:
到底要哪些功能?
你是不是发现,其实你用到的功能只有那么几个——如果你抱着 功能全,有备无患的想法,那就错了。
为什么?很简单。
一个东西功能多了,要兼顾的地方就多,你说,通用性的能比得上专用型的嘛?
此外,功能多了,价格也就高了——反之,如果针对自己实际所需,减少功能,乃至找自己领域的专用产品,那么价格就会降低——那也许我就买得起福禄克或者泰克了,安捷伦呢还有.......
现在让我对着表盘,想想我到底用得最多的是什么。
三极管测试:
现在想想,这个东东,还是有用的——在一批管子匹配时有参考意义,说参考意义,因为它到底能有多准,不好说。
但刚开始玩那会,没事就拿着个三极管,测它的引脚,这种事基本没什么意义了,因为现在都直接对着pdf看,因为有时候有的管子你还就是测不出来——大概也跟这普及型的玩意性能有关?
当然,如果你是做维修的,面对被抹了型号的管子还是有点用——不过,都是玩这个的,看一下连接都能猜出来吧?
电容档:
开始那会,我就相当吐槽这个功能。
首先它测量的范围很是有限:
2nF~200mF
实际上,我们常常碰到的还有几个几十个pF的小电容——当然,那个有那个的玩法,没人一定测出容量来。
这个范围是针对电解的——存在就是合理。
不过,我基本没怎么用到就是了。
然后是交流档:
交流档当然包括 电压和电流。
吐槽这个功能的原因只有一个:它的测量上限只有几百hz,好像是400hz吧,那么,我想,除了测量市电,好像我真没怎么用的上它的地方了——虽然前面我说了,这些小牌子,安全方面性能不知咋的,但是,我还是经常用它测我的排插的.......
当然了,上限只能是400hz,这个比较蛋疼,但是,也没有人说它是 示波表 啊?!
嗯,只是我用不上而已。
通断测量档
这个,这个,这个没啥好说,必须有!
而且最好还是 会叫会亮
但是有时候我很关心它上面的数字和它 会叫会亮的范围......这是个需要研究的技术活。
电阻档
这个当然也是必须有的。
但是对于过大的档位,比如说20M甚至2000M。俺早听说过了,一般的数字表,到了20M以后,这个基本只能是 参考意义——这四个字说的真含蓄。
那我还要它干啥捏——就像最初给自己配电阻,我最高配到1M 10M,结果1M的50个现在还剩大半,10M的,如果不是有时候乱来乱试,我好像一个都没用过。
与此类似,要测量几M几十M的电阻,这活太罕见了。
那么,这个东西,不会是拿来测绝缘性的吧?
直流档
这两个必须有,必须有!
只是,有时我会比较失望电流的测量下限,最小分度值是20mA,但是精度好像只有0.1还是0.02mA,不记得了,当我实际测的时候,觉得,不是那么一回事。那个只是理论精度值。
老师和一些有经验的朋友说,能有1个毫安就不错了,毫安以下的不要想了。
电压档
嗯嗯,貌似相当满意.....
这些只是测量项目,当然还有一些别的考虑。
暂时只想到两个
1 要有自动关机功能——虽然我有随手关机的好习惯,但联想到我的第二颗电池耗得这么快以及开关不稳定,谁晓得它是不是什么时候自个不小心触发了,从此浪费资源?
2 安全性,但这个,俺没啥概念,还是参照神马神马 标准 吧。
先说到这里吧,都写了快半个小时了.....
优利德  详情 回复 发表于 2013-9-24 11:22
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
对了对了,还有就是壳体等别的地方设计要合理。
俺办公室老板有个胜利表,它里头的电池盒位置就很棒,不像我的.....貌似最初出厂居然是用胶布固定的电池座.....
现在?稍微动一动表,就能感受到电池在铿锵节奏......
所以说啊,细节很重要很重要。
多功能有个啥用?!
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2056
大一时在网上淘了一个优利德的ut51只用了40+,几乎全新,虽然没有什么电容及电感的测试功能,但却十分的好用,个人觉得比我另外一台胜利的vc9808+还好用,从表笔就可以看出,优利德的东西比较皮实耐用!电容档几乎没用过,测电感还是有点用的。
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 板凳 IC爬虫 的帖子
测电感我就更少用了。
电容档那个换算成电感,太大了,兄弟,你是做哪一行的呀。。。。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
回复 板凳 IC爬虫 的帖子
支持下,优德利的确实不错,它开机用的是转盘,这样不费电
1249
裸片初长成(高级)
我用的是FLUKE  18B的万用表。
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 6楼 西门 的帖子
嘿嘿,有钱啊哥们
刚才从sjl那得到一个链接,15b,335,心动了
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2056
回复 4楼 辛昕 的帖子
通信!
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 板凳 IC爬虫 的帖子
嗯,有人说 同是国内的知名牌子。
尤利德 口碑 比 胜利 好。
不过捏,现在,我有点对fluke15b动心了,300多......
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
果断fluke17b!!!
强者为尊,弱者,死无葬身之地
916
我在用胜利的VC980+用了很多年了。还不错。精度各方面。除了一点。没有自动关机功能。这个很让人恼火。一不小心。电池就用光了
916
如果精度需要较高。还是要用台表。那个靠谱。
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 12楼 daijun 的帖子
哦,,哈哈,最后我还是把fluke 17b抱回家.....哈哈,拿在手里,如同神兵利器在握,心情大好了好几天。
就是最近比较忙,没怎么机会用。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
选择合适的数字万用表要看自己平时的测试项目,买太高级的用不上也是浪费还费银子,我刚入手时用的是一个二手练手,之后换了一个泰克的表,用了3年还是好的,万用表最怕新手,他们虽然理论上知道如何使用数字万用表,但实际测量中往往会忘步骤导致烧表时有发生。
超级版主
没有人用指针表?
5276
裸片初长成(中级)
哎,万用表还都要买国外的
国内竟然做不好
553
优利德
