4068|8
如何判断仪表返回的数据有多少位? [复制链接]
通过串口发送指令,不知道返回的数据有多少位?难道末位有特殊的结束符吗?
没有错,取回来的8个字符是正确的。  详情 回复 发表于 2009-11-10 22:06
EV_RXCHAR为什么回触发两次???
采用writefile(),readfile()来与串口通讯,串口上接连了一个仪表(相当于一个单片机)。
软件这块如何才能得到仪表反馈回来数据的长度,数据已经通过readfile()取回来,但就是无法知道数据的长度?
请求高手出现给予帮助!
sizeof()
我发现readfile()没有读完数据?本来返回25个字符,结果只读了8个字符,这是什么原因???
83
采用异步I/O 超时设置:
       COMMTIMEOUTS TimeOuts;
        memset(&TimeOuts,0,sizeof(TimeOuts));
        TimeOuts.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD;
        TimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
        TimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
        TimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 2000;
        TimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 50;
只读取了8个字符(实际要读取25个字符)??
读线程代码:
  1. DWORD WINAPI ReadCommThread(LPARAM lparam)///读线程
  2. {
  3.     extern charCount;
  4.     extern HANDLE m_hCom;
  5.     extern OpenCloseFlag;
  6.     extern unsigned char pszRecv[1024];
  7.     DWORD ReadBytes;
  8.         DWORD bResult;
  9.         DWORD dwErr;
  10.         OVERLAPPED ReadOver;
  11.         DWORD hMask;
  12.         DWORD CommEvent;
  13.         int i=0;
  14.         CRITICAL_SECTION section;
  15.         COMSTAT comstat;
  16.         DWORD Flag=0;
  17.         memset(&ReadOver,0x00,sizeof(ReadOver));
  18.      ReadOver.Offset=0;
  19.     ReadOver.OffsetHigh=0;
  20.         ReadOver.hEvent=CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
  21.         PurgeComm(m_hCom,PURGE_TXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXABORT | PURGE_RXCLEAR);
  22.         InitializeCriticalSection(§ion);
  23.
  24.     for(;;)
  25.         {
  26.                 bResult=WaitCommEvent(m_hCom,&hMask,&ReadOver);
  27.                 if(OpenCloseFlag==1)  //串口已被打开才做下一部
  28.                 {
  29.                     if(!bResult)
  30.                     {
  31.                             switch(dwErr=GetLastError())
  32.                             {
  33.                             case ERROR_IO_PENDING:
  34.
  35.                    // MessageBox(NULL,"读取成功",0,MB_OK);
  36.                                     Flag^=1;
  37.                                     break;
  38.                     /*        case 87:
  39.
  40.                                     break;*/
  41.                             default:
  42.                                 SetDlgItemText((HWND)lparam,IDC_COMMSTATE,"WaitCommEvent Error");
  43.                                     goto ErrorNext;
  44.                             }
  45.                     }else
  46.                     {
  47.                             bResult=ClearCommError(m_hCom,&dwErr,&comstat);
  48.                             if(comstat.cbInQue==0)
  49.                                continue;
  50.                     }
  51.                     WaitForSingleObject(ReadOver.hEvent,INFINITE);///等侍异步操作完成
  52.                     Flag=0;
  53.                   //ResetEvent(ReadOver.hEvent);////设置为不发信号状态
  54.                     GetCommMask(m_hCom,&hMask);
  55.                     if(hMask & EV_CTS)//CTS信号改变
  56.                     {
  57.                     }
  58.                     if(hMask & EV_RXFLAG)//收到特殊字符
  59.                     {
  60.                     }
  61.                     if(hMask & EV_BREAK)
  62.                     {
  63.                     }
  64.                     if(hMask & EV_ERR)//端口错误信号
  65.                     {
  66.                     }
  67.                     if(hMask & EV_RING)       //ring信号变化
  68.                     {
  69.                     }
  70.
  71.                     if(hMask & EV_RXCHAR)///收到一个或多个字符
  72.                     {
  73.
  74.                 EnterCriticalSection(§ion);
  75.                                bResult=ClearCommError(m_hCom,&dwErr,&comstat);
  76.                             if(!ReadFile(m_hCom,pszRecv,1024,&ReadBytes,&ReadOver))
  77.                             {
  78.                                     switch(dwErr=GetLastError())
  79.                                     {
  80.                                             case ERROR_IO_PENDING:
  81.                                                     Flag^=1;
  82.                                                     break;
  83.                                             default:
  84.                                                     goto ErrorNext;
  85.                                     }
  86.                             }
  87.                             if(Flag & 1)
  88.                             {
  89.
  90.                                     SetDlgItemText((HWND)lparam,IDC_COMMSTATE,"正在读取数据");
  91.
  92.                                     WaitForSingleObject(ReadOver.hEvent,INFINITE);
  93.                                     if(GetOverlappedResult(m_hCom,&ReadOver,&ReadBytes,TRUE))
  94.                                     {
  95.                                             SetDlgItemText((HWND)lparam,IDC_COMMSTATE,"读取数据完成");
  96.                                             SetDlgItemText((HWND)lparam,IDC_SHOWINFO,pszRecv);
  97.                                     }
  98.                             }
  99.                        LeaveCriticalSection(§ion);
  100.                     }
  101. ErrorNext:
  102.                 Flag=0;
  103.                 PurgeComm(m_hCom,PURGE_TXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXABORT | PURGE_RXCLEAR);
  104.                 }
  105.
  106.         }
  107.         return 1;
  108. }
复制代码
54
会不会是协议错了?返回的其实是一个错误代码?
84
引用 7 楼 dragon632 的回复:
没有错,取回来的8个字符是正确的。
