3270|4
82
驱动开发中注册表设置项个含义? [复制链接]
请问,在驱动开发中,注册表需要设置有些项,请问哪位大虾有相关文档详细介绍这些项的配置?
在pb里面搜索一下reg的相关函数就知道其用法了  详情 回复 发表于 2009-2-28 11:07
63
PB帮助有详细介绍。
另外一些东西可以自己设置的,很多东西都是和驱动配合的。比如串口的注册表,在驱动中就有多处使用注册表API读出来的。至于注册表除了一些关键的改不了,其他可以由自己修改名字是没有问题的,关键是注册表改了,驱动里面也要跟着改成一样。
85
从common.reg 和 platform.reg开始研究吧。
52
注册表的 问题 就是多!
