399|1
36
基于JESD204B和PCIe DMA的多通道数据采集和回放系统 [复制链接]
在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放系统可以同时完成对多个JESD204B接口AD数据的采集以及JESD204B接口DA回放驱动工作,既可采用行缓存机制(无需帧缓存,无需DDR),也可采用帧缓存机制(需要DDR),使用PCIe接口和主机进行数据的传输,设备端内嵌多通道DMA引擎完成多个DA数据的H2CHost to Card)和AD数据的C2HCard to Host)传输,支持MSI中断机制,完全释放主机/CPU/GPU采集&回放的密集任务量,特别适用于高速AD/DA采集和回放的应用。
内核特性:
  1. 多种PCIe驱动:
    1. Xilinx XDMA驱动,WindowsLinux版本
    2. 自研驱动,WindowsLinux版本
  2. 每个通道的采集和回放DMA地址队列深度大于32
  3. 多通道DMA引擎,支持连续式DMA(CDMA)和链式DMA(SGDMA)
  4. 支持MSI中断机制,传统的寄存器读写
  5. 支持H2CHost to Card)和C2HCard to Host)的全双工数据传输
  6. 支持JESD204B接口的ADDA芯片,比如ADS54J60AD9164
  7. 支持DDR3-1600DDR4-2400接口的内存颗粒或内存条
  8. 自适应PCIe链路速率:PCIe 1.0,PCIe 2.0,PCIe 3.0和PCIe 4.0和宽度:PCIe x1,PCIe x2,PCIe x4,PCIe x8,PCIe x16
  9. 支持Xilinx器件:Spartan-6,Virtex-5,Virtex-6,Artix-7,Kintex-7,Virtex-7,Kintex Ultrascale,Virtex Ultrascale
对外接口:
  1. PCIe接口
  2. DDR3/DDR4接口
  3. JESD204B接口
性能指标:
  1. PCIe 2.0 x4:DMA Read(C2H)速率大于1750MB/sDMA Write(H2C)速率大于1710MB/s
  2. PCIe 2.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于3490MB/sDMA Write(H2C)速率大于3400MB/s
  3. PCIe 3.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于6850MB/sDMA Write(H2C)速率大于6800MB/s
  4. 64bit DDR3-160072bit DDR3-160064bit DDR4-240072bit DDR4-2400
  5. JESD204Blink1248-lanerate0.5~12Gbps/lane
资源使用:
1通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
  1. LUTs:6265,FFs:14289,BRAM:80,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
  1. LUTs:14803,FFs:20712,BRAM:75,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
  1. LUTs:19055,FFs:27529,BRAM:94,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
  1. LUTs:20235,FFs:29327,BRAM:55,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
  1. LUTs:26432,FFs:38087,BRAM:55,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
  1. LUTs:18747,FFs:36805,BRAM:78,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
  1. LUTs:25886,FFs:51406,BRAM:78,PCIe:1
可交付资料:
  1. 详细的用户手册
  2. Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
  3. Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
  4. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
Email:neteasy163z@163.com
数据采集与回放系统结构框图
系统结构描述:
AD:JESD204B模块负责从AD芯片采集数据,以AXIS接口输出到S2MM模块
S2MM模块负责把采集到的数据写入预设的DDR4缓存区。
SGDMA模块负责把DDR4缓冲区的数据搬移到用户的采集缓冲区,或把用户回放缓冲区的数据搬移到DDR4缓冲区。
MM2S模块负责读取预设的DDR4缓存区的数据回放输出。
DA:JESD204B模块接收MM2S输出的数据,回放到DA芯片。
Register Files模块用来配置以及控制S2MM和M2SS模块,并且返回这些模块的状态。
S2MM和M2SS的中断请求发送到Interrupt模块,发出MSI中断。
DDR4控制器完成对4GB-DDR4的读写访问,支持2400MHz主频,72-bit接口宽度,ECC。
PCIe Gen3 Integrated Endpoint Block实现PCIe协议规范,支持Gen 3,8-lane endpoint配置。
PCIe驱动采用WDF框架来开发,支持win7/win10操作系统。用户应用程序访问采集缓冲区可以获得采集数据,或者把回放数据传输到回放缓冲区进行回放。
36
基于PCIe的多路视频采集与显示子系统.pdf (288.9 KB, 下载次数: 0)
Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem User Guide.pdf (607.01 KB, 下载次数: 0)
Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA IP.pdf (277.8 KB, 下载次数: 0)
8通道PCIe-SGDMA,PCIe-QDMA,PCIe-RDMA,PCIe-CDMA控制器,V4L2驱动,视频采集显示,高性能低延时
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
