2957|0
1738
华大单片机HC32F003/005硬件设计注意事项在MDK中加入库程序步骤 [复制链接]
1.RESET引脚可以复用为带上拉的GPIO数字输入端口,外围的复位电路建议保留;
2.P27与P31上电时默认为SWD调试功能,未复用为GPIO端口时一直是高电平;
3.P35与P36为芯片UART烧写端口(不可改变),当芯片加密锁死后可以通过UART对芯片进行操作,这两端口建议在设计中接出;
4.P35上电后有9.2ms左右的高电平脉冲,如果此脉冲对产品的功能有影响,建议设计时不要选此引脚为输出。
5.其余IO引脚上电后为高阻态,在程序初始化中可以设置为其它的方式。
6 华大在MDK中加入库程序步骤
通过前面的学习现在已经掌握了如何给华大单片机新建工程及如何下载和调试程序,下面介绍如何利用华大官方提供的库函数来做开发。众所周知库函数是把函数放到库里,供别人使用的一种方式。方法是把一些常用到的函数编完放到一个文件里,供不同的人进行调用。开发人员合理利用库函数会加快开发速度,减少维护成本。下面就介绍下如何在建立好的工程中加入库函数。
一、准备工作
将华大单片机相应型号中的driver文件夹,common文件夹及ddl_device.h文件复制到工程文件夹目录下。
二、具体操作
打开之前建立好的templat.uvprojx工程。右击Source Group1,弹出菜单中选Manage Project Items...
​在Project Items弹窗中的Groups项中点击New(Insert)项,
​在新建的框中输入driver ,此Group用来加载程序中引用的.c源程序。之后点击Add Files 用来选中要加载的.c源程序。在弹出的对话框中选中之前的driver\src文件夹下的gpio.c、ddl.c和clk.c三个文件。选中后如下图3所示。之后点击OK关闭些弹窗。
魔法棒->C/C++,点击Include Paths后面的按钮,如下图所示。这里用来指定程序中引用的文件相应头文件的包含路径。
​在弹窗中按步骤操作。
​分别把driver\inc文件夹,common文件夹,和ddl_device.h所在的文件夹路径包含进来,
​添加好头文件的设置
​打开main.c文件将原来的文件改写成如下内容。
​编译没有问题后,就可以进行仿真。
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
