2074|0
使用JATG在线防真调程序的问题! [复制链接]
   小弟,有个问题,就是使用JATG在线调试程序的时候,如果目标板卡上有高速的数据流进行接受,比如串口115200拨特率时候,如果在开发环境中,经常的使用刷新功能,会不会影响数据的正常的接受哪?串口数据通过中断接受!
    甚至推广说,在高速的数据的接口中,能不能使用刷新的功能,以在内存单元中看到最新的数据,当然不设置短点在程序中,请教了!从事过潜入式开发的兄弟,请教了!~
    我在CCS2.2中,发现不听的刷新会使得程序的中断的接受数据发生掉数的现象。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
