2505|6
407
return 用法 [复制链接]
bit I2CWaitAck(void)          //返回为:1=有ACK,0=无ACK
        SCL=0;
        SDA=1;                //设置SDA为输入
        I2CWait();
        SCL=1;
        I2CWait();
        while(SDA)
                SCL=0;
                return false;
        SCL=0;
        return true;
以上是一个IIC等待应答的程序,ture 1.
不太明白里面return的用法,请高手讲一下,谢谢!
你说的那个楼主位的while语句,只会执行一次,相当于一个if。 延时的话当然是定时器最好。如果没有中断打扰的话,用__delay_cycles()也非常的精确。  详情 回复 发表于 2013-11-1 14:53
个人签名我在想
我知道什么
407
I2CSendByte(0x00);//设置写起始地址
        I2CWaitAck();
        I2CSendByte(0x01);// second
        I2CWaitAck();
        I2CSendByte(0x01);//minute
        I2CWaitAck();
如果没有应答,这程序是继续执行还是怎么样?到觉得while可靠一点。
会继续执行,因为它根本就没判断返回值  详情 回复 发表于 2013-11-1 12:58
个人签名我在想
我知道什么
6041
191
回复 沙发zmsxhy 的帖子
会继续执行,因为它根本就没判断返回值
另请教一下。MSP430写延时是调用系统的delay好还的用定时器好?  详情 回复 发表于 2013-11-1 14:33
这样写不就是在浪费时间吗?加个IF或者直接延时一下都比这强。  详情 回复 发表于 2013-11-1 14:32
407
回复 板凳lcofjp 的帖子
个人签名我在想
我知道什么
407
回复 板凳lcofjp 的帖子
个人签名我在想
我知道什么
6041
191
回复 5楼zmsxhy 的帖子
OK,谢谢了、  详情 回复 发表于 2013-11-1 15:34
407
回复 6楼lcofjp 的帖子
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
个人签名我在想
我知道什么
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
