257|0
392
手机触摸屏测试的项目,弹片微针模组可起导通作用 [复制链接]
手机触摸屏测试标准
一、触摸屏外观无裂纹、起泡、划痕、破损、变形等不良现象
二、触摸屏FPC不脱焊、线路不松动、连接稳定、无异物干扰
三、触摸屏功能正常,触摸不失灵、不断触、不漂移、不偏位、不错乱
四、触摸屏环境适应性正常,能经受不同的环境温度及变化,无不可逆损伤
手机触摸屏测试项目
1.耐冲击测试
手机触摸屏测试在使用过程中能承受多大的机械冲击力,记录手机触摸屏对于外界撞击的反应,以及遭受冲击后的适用性。观察其表面有无变形、扭曲等现象。
2.抗弯折测试
手机触摸屏测试在组装过程中FPC的抗弯折性,将FPC从不同角度连续弯折数十次后,观察FPC外观有无断裂、性能是否受损,确保FPC能正常使用。
3.挤压测试
手机触摸屏测试在使用过程中的耐挤压性和负载能力,对触摸屏施加压力,观察其有无变形、破损,以及各项性能是否正常。需记录好测试状况。
4.硬度测试
手机触摸屏测试对于外界压力、划线的承受力,用笔芯头部划拉触摸屏屏幕,将屏幕表面擦拭干净后观察其有无划痕、裂口、压痕等破损性痕迹。
屏幕测试需要传输电流时,大电流弹片微针模组在1-50A的范围内电性都很稳定,具有很好地导通和连接功能。面对小pitch,大电流弹片微针模组适应性强,一体成型的弹片在小pitch中的可取值最小可达到0.15mm,在0.15-0.4mm取值之间,性能稳定,表现优秀,不会出现断针、卡pin。在屏幕高频率的测试需求中,大电流弹片微针模组有着高达20w次的使用寿命,无需经常更换也能一直保持良好的性能,大大降低了测试的成本,为屏幕测试提供了可靠的解决方案。
了解更多资讯关注:凯智通微电子
