1818|0
1704
手机连接器测试选择大电流弹片微针模组的意义 [复制链接]
      手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。因此需要根据手机连接器的种类和用途进行分类,并对手机连接器进行测试,确保连接器的耐插拔和电磁兼容性。手机连接器测试要求连接模组起到稳定的连接和导通功能,大电流弹片微针模组既能做到保持连接的稳定性,又能进行大电流传输,针对手机连接器小pitch的发展趋势也有着可靠的应对方法,在手机连接器测试中,能发挥出的性能。
  手机连接器种类
  手机连接器可分为内部连接器和外部连接器。
  内部连接器:
  FPC连接器——用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,具有高密集成性,柔性优良,灵活可折叠和伸缩的特点。
  BTB连接器——用于连接pcb及模块,实现电气和机械上的连接,具备高速高频传输能力且稳定性。
  外部连接器:
  I/O连接器——连接手机电源和信号,是手机中最重要的进出通道之一
  电池连接器——有弹片式和闸刀式两种,往小型化发展,具有高连接可靠性
  SIM卡连接器——以6pin SIM卡连接器和T-flash连接器为主,面向多功能发展
  天线连接器——连接手机PCB与天线,负责信号收发,对高频性能有高要求
  手机连接器发展特点
  手机往轻薄化、小型化和高性能化发展,手机内部的组件与基板连接变得更复杂,手机内部连接器的数量也在增加。在这种趋势下,手机内部FPC连接器、BTB连接器的发展特点偏向于小pitch、低高度、多功能化。
  手机连接器测试
  手机内部FPC连接器、BTB连接器测试,选择大电流弹片微针模组的意义在于:
  1. 具有较高的使用寿命,在手机连接器测试中,大电流弹片微针模组的平均使用寿命在20w次以上,无需频繁更换。
  2. 能过大电流,在1-50A的电流范围内,大电流弹片微针模组都能保持较强的电流传输能力,且连接稳定,无电流衰减。
  3. 手机连接器测试,针对小pitch化特点,大电流弹片微针模组可应对的pitch值范围在0.15mm-0.4mm之间,能一直保持稳定的连接,不断针、不卡pin。
  4. 不同的头型特点可分别应对连接器公母座,测试时,用锯齿型弹片接触公座,尖头型弹片接触母座,能起到更好地连接,使手机连接器测试稳定进行。
  延伸阅读:
  BTB连接器测试:弹片微针模组,突破大电流小间距局限
  3C锂电池流程和测试解决方案
  可穿戴设备出货量上升,弹片微针模组助力可穿戴设备测试稳定进行
