2164|0
392
BTB连接器的应用与大电流弹片微针模组的作用 [复制链接]
BTB连接器又称板对板连接器,是电子市场上一种常见的连接器产品。在各种类型的连接器产品中,BTB连接器的传输功能最强,应用范围也最广泛,在很多领域中都能发挥很好地作用,尤其是通信网络、办公设备、智能家电、医疗设备、电力系统、工业制造等行业。随着电子产品的轻薄短小的高速发展,BTB连接器的发展也朝向小Pitch、多pin数、低高度、高频率应用的方向发展。电子产品的薄壁化也使得BTB连接器的应用更加广泛。
由于BTB连接器越来越精密化,对于生产BTB连接器的厂家来说,增加了不少难度,对BTB连接器的设计准确度要求更高了,在制造过程中的质量把控更为严格。具体体现在:从材质上采用进口特A级铜材,确保BTB连接器的高导电性、延展性、耐磨性等产品性能;模具精度可达0.002mm,产品间距可达0.3mm甚至更小;选用专业的生产设备,严格把控生产的每一个环节。
在应用BTB连接器的手机、平板等便携式电子产品的测试中,为了适配BTB连接器的特点,厂家需要选用专业的具有很好连接功能的电子元件,这样做的目的是为了确保测试的稳定性,提高测试效率。凯智通微电子的一款大电流弹片微针模组能高度适配BTB连接器公母座,不仅有着较好地连接功能,还具有很强的导通作用,可放心选择!
大电流弹片微针模组的特点在于:
1.高度适配BTB连接器公母座,保证接触的稳定性
弹片微针模组针对BTB连接器公母座特点,采用不同的头型去应对,用锯齿型应用于BTB公座,尖头型应用于BTB母座。(如图所示)
微针模组锯齿型弹片与BTB公座顶部弹片多点接触,保证接触的稳定性。
微针模组尖头型弹片头部插入BTB母座弹片开口间,使弹片两面一直保持接触状态,保证连接的长期稳定性。
微针模组弹片头型有自清洁设计,免维护,无需频繁更换,为企业降低成本。
2.能通过大电流测试,电流传输稳定
在测试中需要通过较大的电流时,弹片微针模组的优点就体现出来了,最高能通过50A的大电流,有着强大地过流能力。电流传导于同一材料体内,电阻恒定,电流传输稳定,无掉电、无衰减。
3.在小pitch领域提供了稳定可靠的解决方案
在小pitch领域的测试中,弹片微针模组的可取值最小能达到0.15mm,有着优越的性能,在0.15mm-0.4mm之间都表现较好。
4.具有较高的使用寿命,高频率测试无压力
大电流弹片微针模组的平均使用寿命在20w次以上,在操作、环境、保养都特别好的情况下能达到50w次,在高频率测试中可连续使用,还能一直保持连接的稳定性。
