4995|12
Pocket PC 2003 如何调试程 [复制链接]
刚学习EVC,环境如下:
EVC4 + SP4 + Pocekt PC 2003 SDK/emulator + SmartPhone 2003 SDK/emulator
+ Chinese Simplified Emulation Images.msi
+ ActiveSync4.1 + Device Emulator 2.0 Preview + Pim
windows2003
lookbackAdapter也加了,
outlook也配置了
改了boot.ini哪个noexcute 变成 excute
现在的问题是:
我调WCE Application 程序正常,STADARDSDK emulator 正常显示hello work!
当我调Pocekt PC 2003 时,在Device Emulator 2.0 Preview 中设置运行模拟器\连接activeSync都成功,在EVC中测试也成功,
但是运行程序时,出现错误:Cannoet excute program
谢谢googleman了,向大哥看齐  详情 回复 发表于 2009-8-10 18:12
57
哪位高手能说下,用模拟器调程序的过程或我的问题可能在哪也好,谢谢
75
怎么没人回个话,谢谢了
75
你在什么设备上运行程序出错的?
86
直接用vs2005就可以,简单.
86
顶下
48
用模拟器也连activeSync?
你说的程序在哪里运行会出错?
现在还用EVC?
79
在evc中好像还没有遇到这种情况
再说用pocket 2003模拟器的话为什么需要activesync
看下程序路径
哈哈,终于有人遇到和我以前一样的问题了、
楼主你多给我点分,我帮你解决
直接用vs2008 2005 evc++,我没有试过。
67
楼主,我写了一篇文章给你看,
http://blog.eeworld.net/laiguo/archive/2009/08/10/4430283.aspx
这样你的问题就解决了,主要还是编译选项设置的问题,满意了给分哦
49
引用 10 楼 laiguo 的回复:
楼主,我写了一篇文章给你看,
支持!没有毕业的娃好友冲劲哦
65
谢谢googleman了,向大哥看齐
