1992|15
768
请教下,这个图能不能实现双稳态电路? [复制链接]
1308的4脚是使能脚,大于1.5V工作,低于0.4V停止,我想实现按一下输出,再按一下就停止,请问这个图可以实现吗?有没有什么地方需要改下的?
(其他电路可以不看,主要看4脚部分)
此帖出自PCB设计论坛
用晶体管的话,当然需要两个开关来控制,用74系列IC来搭,就可以只用一只开关。一般来说,系统内有MCU时才会考虑使用轻触开关来操作,那么“开”用机械开关,“关”可以用MCU来控制,这样就等于只用一个机械开关。系统内没有MCU,那用轻触开关也多半没有必要,不如直接用自锁或拨动开关就是。   详情 回复 发表于 2021-3-9 15:03
超级版主
『我想实现按一下输出,再按一下就停止,请问这个图可以实现吗?』
恐怕是不能。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
上电后,EN引脚为低,故Vout端无输出。按下SW后,EN端为高,芯片工作,Vout有输出。即使SW放开,Vout使C6充电,其充电电流将使EN保持为高,U2仍然工作。充电电流使Q1导通,R8右端为低。
但C6充电电流不可能持续不变。经一段时间后充电电流变得很小,Q1将关断,而芯片EN引脚将变成低,U2停止工作。
此帖出自PCB设计论坛
如果把C6去掉,直接短接C6的两端可以吗? 是不是会导致按下之后开关速度太快,开了马上关,或者关了马上开?  详情 回复 发表于 2021-3-9 08:29
超级版主
图中C4C5的联接方式是错误的。C4C5下端应该接GND。图中的联接方式,U2不可能正常工作。
此帖出自PCB设计论坛
哦对,C5搞错了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-9 08:31
超级版主
要 “实现按一下输出,再按一下就停止”,应该使用一个双稳态电路。双稳态电路可以用分立元器件,也可以使用芯片实现。
此帖出自PCB设计论坛
简单的分立元件应该怎么实现呢?(对EN脚操作)  详情 回复 发表于 2021-3-9 08:50
139
典型的分立元件双稳态电路需要两只晶体管。
此帖出自PCB设计论坛
研究了下,好像1个按钮,2个三极管没办法实现?  详情 回复 发表于 2021-3-9 08:50
好的,我试下研究两只三极管看看,下午发来请你们看下  详情 回复 发表于 2021-3-9 08:36
768
maychang 发表于 2021-3-8 09:06 上电后,EN引脚为低,故Vout端无输出。按下SW后,EN端为高,芯片工作,Vout有输出。即使SW放开,Vout使C6充 ...
此帖出自PCB设计论坛
其实,就在前几天,论坛里面就有位网友贴了个他自己设计的电路,功能和你的要求完全相同。他是用两个小功率MOS管实现的。  详情 回复 发表于 2021-3-9 08:37
『如果把C6去掉,直接短接C6的两端可以吗?』 C6用一个电阻代替,必定会如你所说:“开了马上关,或者关了马上开”。换句话说:SW按下后,整个开关电源电路产生振荡。  详情 回复 发表于 2021-3-9 08:36
768
maychang 发表于 2021-3-8 09:08 图中C4C5的联接方式是错误的。C4C5下端应该接GND。图中的联接方式,U2不可能正常工作。
哦对,C5搞错了,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
sky999 发表于 2021-3-9 08:29 如果把C6去掉,直接短接C6的两端可以吗? 是不是会导致按下之后开关速度太快,开了马上关,或者关了马 ...
此帖出自PCB设计论坛
768
chunyang 发表于 2021-3-8 13:59 典型的分立元件双稳态电路需要两只晶体管。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
768
此帖出自PCB设计论坛
用晶体管的话,当然需要两个开关来控制,用74系列IC来搭,就可以只用一只开关。一般来说,系统内有MCU时才会考虑使用轻触开关来操作,那么“开”用机械开关,“关”可以用MCU来控制,这样就等于  详情 回复 发表于 2021-3-9 15:03
768
maychang 发表于 2021-3-8 09:11 要 “实现按一下输出,再按一下就停止”,应该使用一个双稳态电路。双稳态电路可以用分立元器件 ...
此帖出自PCB设计论坛
如果是我做这个设计,我选用带自锁的按键开关——按一下接通,再按一下断开。 市场上这样的按键开关很多。  详情 回复 发表于 2021-3-9 10:23
『简单的分立元件应该怎么实现呢?』 请参考这个帖子按键启动系统供电电路  详情 回复 发表于 2021-3-9 10:05
超级版主
sky999 发表于 2021-3-9 08:50 简单的分立元件应该怎么实现呢?(对EN脚操作)
『简单的分立元件应该怎么实现呢?』
请参考这个帖子按键启动系统供电电路
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
市场上这样的按键开关很多。
此帖出自PCB设计论坛
139
sky999 发表于 2021-3-9 08:50 研究了下,好像1个按钮,2个三极管没办法实现?
此帖出自PCB设计论坛
