6108|13
wince 6下可以同时存在多个音频芯片吗,可以同时使用它们吗? [复制链接]
我开发板上的6410有个AC97接口的芯片,由于项目需要,还得使用6410的PCM口、I2S口进行声音的传输,AC97的驱动是WAVEDEV2模型的,我想用它再改出PCM、I2S的音频驱动来, 我的问题是,如果可以的话,这3个音频驱动可以同时使用吗?
谢谢各位,结贴了,收分!  详情 回复 发表于 2010-1-21 13:32
64
这三个驱动没有办法同时播放系统声音,MP3,不过你可以自己编写应用程序,将声音同时播放到不同的驱动里面,使用wav****一类的函数来操作。
当系统插入蓝牙时,有一个AudioGateway的中间件可以将系统声音转向到蓝牙设备,你可以参考一下。
85
声音如何同时播放到3个驱动里,用3个PlaySound吗?那如何得到3个音频设备的句柄呢
81
帮顶~
65
学习,我也在搞声音驱动I2S
75
估计不行吧,ac97和IIS共用端口了,建议楼主用USB接口的音频芯片
引用 5 楼 myearth 的回复:
纠正:6410有两个IIS接口。
78
一楼的是正解。
在实际开发中,用两个IIS分别做的wavedev2驱动,注册表信息prefix分别为WAV1和WAV2,可以用waveform(waveapi.dll)的函数waveOutOpen,将它的参数uDeviceID指定1或2就可以实现同时使用两个设备驱动。这里要注意的就是如果使用系统自带的mediaplay,它同时播放的时候是使用的是一个驱动,所以要实现使用两个驱动就要自己写应用来调用waveOutOpen,或借鉴一下tcpmp的实现。
建议楼主深入了解一下wince的音频架构,这样你就会发现问题其实很简单。
67
MARK
79
引用 7 楼 alien75 的回复:
一楼的是正解。
谢谢指导,可是我不但想用IIS的驱动,同时用PCM的驱动,可以做到吗?
只要硬件控制器上不会相互干扰,就没问题
比如s3c2440就不行,iis和pcm不能同时使用
引用 9 楼 squwal 的回复:
引用 7 楼 alien75 的回复:
一楼的是正解。
引用 1 楼 blueskycoco 的回复:
[/quote]
[quote]引用 1 楼 blueskycoco 的回复:
83
引用 7 楼 alien75 的回复:
顶贴+学习,都是经典呀!
78
谢谢各位,结贴了,收分!
