3993|6
wince5编译SDK出错 [复制链接]
If you click Yes to continue, you may receive the following error message that is generated by the SDK build:
    Rolling sysgen'ed headers and libs
    Error: This build configuration has not been sysgen'ed
    Error adding sysgen'ed headers and libs
    Error rolling toolkit-specific files
    MSI file construction completed. 3 error(s), 0 warning(s).
build SDK必须在系统正常编译之后,先选择sysgen and build。然后选择make image。然后new SDK,build SDK。  详情 回复 发表于 2010-6-18 13:58
82
sysgen没有成功
86
引用 1 楼 91program 的回复:
sysgen没有成功
那怎么设置?
77
不是设置的问题,需要编译CE系统成功后,才能生成SDK的
79
楼上正解,必须将platform编译成功后才可以生成SDK,因为生成SDK时需要sysgen产生的文件的。。。
我也遇到过类似的错误……
67
sysgen
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
