4296|4
89
ARM7的I/O口问题 [复制链接]
我用的是三星44B0
1、 假如一个I/O口如G口被设置成输出,同时在G口上又外接着3.3v的电压,那么G口的数据寄存器
PDATG始终是高电平吗? 这里我很不解,G口已经被设置成输出,那么就是CPU往数据寄存器PDATG上写
数据然后输出去,但是这外接的3.3V电压对数据寄存器PDATG有影响吗?
2、 假如G口被设置成输入,那么还可以往数据寄存器PDATG上写数据吗,因为理论上G口被设置成了输
入,数据寄存器PDATG就是对应着外接电路的电平值,CPU再去读取PDATG上的值,但是此时可以写
PDATG吗?
3、下面是我的关于G口的设置,调试结果却很有问题
  rPCONG=0x55;//G口4567位设成输入,0123位设成输出
  rPUPG=0x00;//全部上拉
  rPDATG=0x0f;
    我在调试时,在内存里看,PDATG的低四位却一直为E,可是我写的是0x0f啊,应该是F才对啊,我
在想是不是因为外接电路对第0位有影响,可是我对低四位设置的输出啊
请各位帮忙解释下问题的原因,小弟感激不尽!
此帖出自ARM技术论坛
假如,输入输出都是同一个寄存器,那么就看你当前是配置为输入还是输出咯。  详情 回复 发表于 2010-5-30 20:38
59
1.假如设置为输出,然后你外加3.3V电压,极有可能烧芯片的IO,这种情况是不允许的。
2.一般设置为输入后,你写数据到输出寄存器,是不会影响的,不过也要看具体的芯片,ARM7我没试过,所以,不敢保证。
3。你低四位输出,但是你却看memory里面数据,是不对的,你应该直接检测IO输出电平,输入的时候,才看memory的数据。
此帖出自ARM技术论坛
59
G口设置成输出,同时在上又外接着3.3v的电压;你知道恒压源(内阻=0)吗?;2个输出端接一起;一个是内阻很小的IO输出,一个内阻为0的3.3V,那个IO端口要流过多大电流?很危险的!
此帖出自ARM技术论坛
82
谢谢你们的回答,我忘了说了,3.3V电压我是有接10K电阻再接到I/O口上的,所以是不会烧坏芯片的。
对于Peasant_Lee的回答:针对你第二点中说的,那么数据寄存器PDATG里存的值是外接电路输入到I/O口中的数据呢,还是CPU写到数据寄存器PDATG里呢? 针对你第三点中说的,我看memory数据其实我就是看PDATG口的数据,因为ADS不能看寄存器的数据,只能通过PDATG的地址来看PDATG里的数据,所以无论是输出还是输入PDATG的数据是可以看的,并且不管是设成输出时CPU写入的数据还是设成输入时外接电路输入的数据,其数据都是放在PDATG里的
此帖出自ARM技术论坛
82
此帖出自ARM技术论坛
