3783|7
wince 怎么样拖动没有标题栏的窗口 [复制链接]
'ON_WM_NCHITTEST' : undeclared identifier
#define WM_NCHITTEST                    0x0084
#define ON_WM_NCHITTEST() \
        { WM_NCHITTEST, 0, 0, 0, AfxSig_wp, \
                (AFX_PMSG)(AFX_PMSGW)(UINT (AFX_MSG_CALL CWnd::*)(CPoint))&OnNcHitTest },
error C2039: 'OnNcHitTest' : is not a member of 'CDialog'
UINT nHitTest=CDialog::OnNcHitTest(point);
UINT CTestXXXDlg::OnNcHitTest(CPoint point)
        //UINT nHitTest=CDialog::OnNcHitTest(point);
//        return (nHitTest==)? HTCAPTION : nHitTest;
//        return CDialog::OnNcHitTest(point);
        return HTCAPTION ;
PostMessage(WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, MAKELPARAM( point.x, point.y));
这些方法均不行
楼主如果实现了能把代码给我看看吗?我也想实现这样一个功能,3Q  详情 回复 发表于 2010-5-14 16:46
自己设置一个按钮,之后调用MoveWindow()函数即可
86
引用 1 楼 domworldjohn 的回复:
想要实现用鼠标直接拖动
75
处理 WM_MOUSEMOVE,判断nFlags 是否为MK_LBUTTON,再MoveWindow
81
模拟标题栏的触发
58
引用 3 楼 aaa_tnt 的回复:
这样做可以的
引用 3 楼 aaa_tnt 的回复:
有一点不足呀,要使用双缓冲,其才不会闪烁
84
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
