1952|1
1409
【机智云Gokit3测评】设备接入-步骤一:新建方案工程 [复制链接]
1.写在前面
在进行了硬件电路学习(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1155807-1-1.html)以后,那就是如何让设备接入到网络中。今天开发我们就正式进入设备接入和软件开发过程。
2.新建方案工程
机智云有自己的服务器和开发平台,所以我们要以机智云平台为依托进行方案设计和物联。
(1)进入机智云官网
在任意浏览器中搜索“机智云”,然后点击进入主页。
(2)进入开发者中心
进入主页以后,选择右上角的“开发者中心”,这是设计产品、调试产品、资料汇总的资源地,大家一定要好好利用。
(3)注册或登录账号
要想开发产品必须要有自己的账号,若没有就注册一个,注册很简单,2分钟就可完成。若有账号,直接点击登录。
(4)登录账号
点击登录以后,输入自己的账号和密码以及验证码,就可以进入自己的开发中心了。
(5)新建产品
进入个人开发中心以后,点击右上角黄色按键的“创建新产品”。
根据图示步骤,根据自己的需要,依次对“产品分类”,“产品名称”,“技术方案”进行设置。
因本次使用的硬件是WIFI模组,所以选择的是WIFI/移动网络方案。其他设置均为默认状态,然后点击保存即可。
(6)产品信息
在完成步骤(5)以后,在产品界面的左侧,可以查看产品的信息,设计开发工具、状态等内容。第一次创建,一般页面为“开发向导”界面,可以根据开发向导的内容就行开发。
在基本信息页面,有一项“Product Secret”是产品的密钥,在后续产品的开发均要使用,一定要记清楚。
(7)添加数据点
在开发向导界面,点击“添加数据点”,页面会立马跳转到数据点页面。点击“管理”后,选择“选择产品数据点模板”;
选择Gokit Demo模板数据点。
可以看到数据点模板已经加载成功。另外数据点模板均可以进行更改。
(8)MCU方案设计
数据点模板新建成功,只能代表着在服务器上可以看到你想看到的数据而已,但是硬件设备的程序还没有,所以接下来必要要新建硬件设备的程序模板。
点击左侧的“MCU开发”,选择“MCU方案”,选择硬件平台芯片型号“STM32F103C8X”,输入产品密钥,在左侧“基本信息”中可以查看。然后点击“生成代码”。
(9)下载代码
生产完成后,点击“下载”即可。
至此一个新的工程建立完成。下一章节进行MCU代码的移植操作。
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
1409
接入网络很快,写文档很慢。
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
