3435|4
SIRIUS 无线模块 @天狼星 [复制链接]
Sirius  无线模块:
性能介绍:
#        Technical info        "Siriusisr35xx"
1        Chipset Solution        "Infineon E-GOLDvoice(PMB7880)"
2        Core processor        26MHz MCU, 16-bit
3        Cellular Radio        "Dual Band
(850/1900MHz, 900/1800MHz)"
4        Cellular Data        GSM / GPRS class 10
5        Cellular Voice        Speech Codec (EFR/FR/HR/AMR)
6        Dimension (mm)        28.0 x 26.8  x 2.7
7        Weight (gram)        2.4
8        Plug-in connector        80pin B2B Connector
9        RF connector         MHF series receptacle
10        Supply Voltage        "3.4V - 4.2V,
Nominal: 3.8V"
11        Output Power        "Class 4(2W) at 850/900 MHz,
Class 1(1W) at 1800/1900 MHz"
12        Rx Sensitivity        "-110dBm at 850/900 MHz,
-109dBm at 1800/1900 MHz"
13        Power consumption        "Power off < 400μA,
Idle mode < 4mA,
Call Average <300mA,
Transient Max < 1.6A,
Sleep mode < 2.0mA"
14        Operating Temperature        -20°C ~ 55°C
15        Interfaces        "8 bits parallel bus,
SSC / SPI interface,
UART (115.2kbps),
I2C bus,
Keypad interface,
LCD interface,
SIM card interface,
1 Open ADC,"
16        Configurable GPIO pins        27
17        Supported battery type        Ni-MH & Li-ion
18        Fax data        Class 2
19        SIM Toolkit        release 99, Class 3
20        AT Commands        "GSM 07.07 AT command Sets + proprietary AT commands +
Extended TCPIP (HTTP, FTP, SOCKET, etc)"
MARK 、 、 、 、 、   详情 回复 发表于 2010-4-6 16:35
88
Thanks for opening it!!!!!!
66
MARK 、 、 、 、 、
全球体积最小 价格最低进口GSM模块
sirius 35** 特点
目前市场存在的所有GSM模块(包括进口和国产模块)
价格最低廉,体积最小的一款GSM module
功耗低 若电池供电,待机时间长
关机<400uA 空闲<4mA
温度范围 -30~75
GSM灵敏度高  -110dBm at  850/900MHZ
             -109dBm at 1800/1900MHZ
信号强度+CSQ仅为9的时候,仍然可以注册网络
在环境比较恶劣,偏远山区,仍能保证传输稳定性
拥有很多物理接口 SPI I2C UART ADC
keypad support 6*4 key inputs  GPIO
模块体积非常小 28*26.8mm 适合做各种手持等小体积设备
外壳做了很人性化的处理,有很好的静电屏蔽层
通过FCC CE PTCRB GCF等各种国际认证
自带TCP/IP UDP HTTP 协议栈,传输稳定性非常好
广泛用于电力抄表,负控,配电管理,车载监控,无线公话,DTU等各行各业,各类产品中
张 健 15810196096
QQ:303234784
E-Mail:15810196096@139.com
MSN:jankeny.zhang@hotmail.com
MARK 、 、 、 、 、
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
