1748|1
QuickWave三维电磁设计与仿真的共形时域有限差分法能做什么? [复制链接]
QuickWave三维电磁设计与仿真可应用于各种电磁领域,计算、处理提供了从微波元件(滤波器、耦合器、谐振器等)到天线、TDR应用、优化和参数扫描到微波加热过程的温度分布、静态或旋转或移动的物体加热及热传递(需基本加热模块)等功能;以及并具有超快速矢量2D(QW-V2D)电磁求解;
还有:
全3D EM求解器。
超快速矢量2D(V2D)求解器,用于轴对称结构(BOR-旋转体),尺寸至2000波长,包括天线、圆形波导不连续结构和谐振器。
QuickWave 3D具有模拟微波加热功能。该软件可在复杂的状态下运行,甚至可沿着复杂的轨迹对加热物体的运动进行建模等。电磁场产生的热量传导计算可以使用自带的传热模块或通过耦合QuickWave-3D与外部计算流体动力学包来实现建模。
适用于常用CAD环境的QuickWave插件,如Autodesk?、Inventor?软件。 CAD环境中3D / V2D结构、网格生成和参数格式的图形化定义。
非常灵活的协处理功能。
强大的“冻结”选项,可以保存当前计算状态、恢复此状态或继续计算。 “解冻”操作后,所有QW-Simulator功能都以相同的正常方式运行。此功能在众多情况下非常方便,通常在用户想要:将计算从一台计算机转移到另一台计算机、保存耗时的计算
为庞大项目提供稳定的计算状态,而无需重新运行模拟
用于执行用户定义命令序列的断点和任务机制,允许执行用户定义的操作,如自动“冻结”计算、保存计算结果等
QW-Editor和QW-Simulator的批量操作。
创建选项可以逐个执行连续的QW-Simulator任务(每个任务后可暂停计算);用户可启动开始下一个任务。
查看模拟中使用的网格是否满足用户的要求,网格验证是一个重要工具。打开Test Mesh窗口后,我们可以逐层查看QW-Editor如何创建FDTD网格。对于鼠标定位的单元,其位置、单元类型和填充介质都会显示在窗口状态中。每个单元更详细的信息也会显示在信息对话框中。
灵活方便的用户自定义对象(UDO)语言,用于定义几何图形和设置所有模拟参数。UDO语言简单易用,可使用户创建自己的任意复杂的参数对象来满足特殊要求。
即用型单元和对象(天线、波导等)库和集总阻抗库(并行RLC、串行RLC、Drude、Debye和Lorentz)。
通过QW-AddIn从SAT、DXF文件和其他CAD格式导入几何体。
将几何图形导出到SAT文件。
将S参数结果导出为SuperCompact、TouchStone、CSV数据或纯数据(纯数字数据)格式,并将辐射模式结果导出为3D结构的CSV数据和纯数据格式,以及Vector 2D(V2D)的SAC和GRASP数据格式。
导入TouchStone、CSV数据和纯数据格式。
以上,这个软件功能:——支持并行、GPU计算,计算效率可以;——支持旋转加热,沿轨迹进行计算;——多场耦合计算;——冻结及断点计算功能;——批量处理;——网格验证;——用户自定义对象;
此帖出自无线连接论坛
3D软件现在真多 大家能用的就那么几个   详情 回复 发表于 2021-1-27 20:30
340
3D软件现在真多
大家能用的就那么几个
此帖出自无线连接论坛
