251|1
46
宇宙尘埃
MS8313 三个半 H 桥驱动器集成电路的形成 [复制链接]
产品描述
 MS8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。可用于 驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直 流电机。每个输出驱动器通道包含半 H 桥配置的 N 通道功 率 MOSFET。MS8313 可将每个驱动器的接地端接至引脚,用 于每个输出上进行电流检测。 内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其 它功能电路。 MS8313 在半 H 桥的每个通道上提供 2.5A 峰值电流或 者 1.75A 均方根输出电流。 该芯片具有过流保护,短路保护,欠压保护以及过温 保护功能。 采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
主要特点 n
  1. 三个半 H 桥驱动器 n
  2. 驱动三相无刷直流电机 n
  3. 独立半桥控制 n
  4. 用于 Low-Side 电流检测引脚 n
  5. 功率管低导通电阻 n 24V,25℃下 2.5A 最大峰值电流 n
  6. 内置比较器 n 内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO) n
  7. 8V-36V 电源电压范围 n
  8. 带散热片的表面贴片封装
应用 n
  1. HVAC 电机 n
  2. 消费类产品 n
  3. 办公自动化设备 n
  4. 工厂自动化 n
  5. 机器人
eTSSOP28/QFN36
46
宇宙尘埃
需要资料或者样品的请联系1 8 0 25313314(V同号
