631|1
36
基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP [复制链接]
在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放IP Core可以同时完成对多个通道数据的采集以及回放驱动工作,既可采用行缓存机制(无需帧缓存,无需DDR),也可采用帧缓存机制(需要DDR),使用PCIe接口和主机进行数据的传输,设备端内嵌多通道DMA引擎完成多个通道数据的H2CHost to Card)和C2HCard to Host)传输,支持MSI中断机制,完全释放主机/CPU/GPU采集&回放的密集任务量,特别适用于高速AD采集和回放、多通道视频采集和显示等的应用。
内核特性:
  1. 多种PCIe驱动:
    1. 兼容视频设备内核驱动V4L2,支持MMAP,USERPTR和DMABUF
    2. Xilinx XDMA驱动,WindowsLinux版本
    3. 自定义驱动,WindowsLinux版本
  2. 针对V4L2,每个通道的采集和回放输入队列深度大于32
  3. 多通道DMA引擎,支持连续式DMA(CDMA)和链式DMA(SGDMA)
  4. 支持MSI中断机制,传统的寄存器读写
  5. 支持H2CHost to Card)和C2HCard to Host)的全双工数据传输
  6. 自适应PCIe链路速率:PCIe 1.0,PCIe 2.0,PCIe 3.0和PCIe 4.0和宽度:PCIe x1,PCIe x2,PCIe x4,PCIe x8,PCIe x16
  7. 支持Xilinx器件:Spartan-6,Virtex-5,Virtex-6,Artix-7,Kintex-7,Virtex-7,Kintex Ultrascale,Virtex Ultrascale
对外接口:
  1. 多个标准的FIFO接口或AXI4-Stream数据总线
  2. 扩展的RAM接口,支持BAR1映射空间
性能指标:
  1. PCIe 2.0 x4:DMA Read(C2H)速率大于1750MB/sDMA Write(H2C)速率大于1710MB/s
  2. PCIe 2.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于3490MB/sDMA Write(H2C)速率大于3400MB/s
  3. PCIe 3.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于6570MB/sDMA Write(H2C)速率大于6410MB/s
  4. 支持8路1080p视频的采集和显示
  5. 支持8路4K视频的采集和显示
1通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
  1. LUTs:6265,FFs:14289,BRAM:80,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
  1. LUTs:11182,FFs:18576,BRAM:60,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
  1. LUTs:18888,FFs:27961,BRAM:79,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
  1. LUTs:13200,FFs:26227,BRAM:146,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
  1. LUTs:21086,FFs:35687,BRAM:166,PCIe:1
可交付资料:
  1. 详细的用户手册
  2. Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
  3. Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
  4. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
Email:neteasy163z@163.com
数据采集与回放IP Block Diagram
36
8通道PCIe-SGDMA,PCIe-QDMA,PCIe-RDMA,PCIe-CDMA控制器,V4L2驱动,视频采集显示,高性能低延时
Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem User Guide
基于PCIe的多路视频采集与显示子系统.pdf (288.9 KB, 下载次数: 0)
Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem User Guide.pdf (607.01 KB, 下载次数: 0)
Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA IP.pdf (277.8 KB, 下载次数: 0)
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
