3707|0
6482
管理员
11月19日直播回顾:5G多场景终端应用对连接器的新要求及Molex的5G连接方案(含视频... [复制链接]
直播时间:11月19日10:00-11:30
直播主题:  5G多场景终端应用对连接器的新要求及Molex的5G连接方案
演讲文档:点此下载
观看回放:点击观看
问答汇总:
提问内容 答复内容
Molex的5G连接方案相比其他厂家或传统的连接解决方案有哪些突出的优势特点? Molex是全球领先的互联方案供应商之一,在汽车,消费者电子,医疗,工业,数据通信等行业有着专业的实力和经验,业务范围覆盖全球,解决方案可以定制,且产品类别全面,性能行业认可度高
5G高速通讯对连接器材质有哪些影响? 应用于5G高速传输时,连接方案可能会要求更好的屏蔽性能,更低的接触阻抗,更好的散热性能等,连接器材质对应也会选择相应的材料。
目前5G的连接器有哪些种类? 不仅有天线,高速IO等产品,也有一些微型板对板,高速背板,光传输产品,更有一些特殊形态的连接器产品。
5G的连接器是否与其他连接器应用有明显的不同呢?现在是否有行业准则呢? 要看应用的行业领域,部分连接器在原有基础上升级,可兼容5G场景,行业标准一般会根据汽车,工业,通讯等应用要求对应不同的标准
5G多场景终端应用对连接器的要求有没有一个统一的标准? 需要看连接器的种类和应用场景,比如汽车,会有日本、美国等相应的行业标准
Molex连接器的可靠性对于5G网络应用面临那些产品性能上的挑战? Molex一直致力于帮助客户解决更低损耗,更高速率,更广传输等性能上的挑战
5G主要对应哪些场景? 自动驾驶、汽车 互联、家庭 物联网、 工业 4.0 、互联健康 等。
5G 连接器☞的是什么 指的是应用于5G各个行业的连接器解决方案
在光学、铜线和射频连接、FPGA解决方案和信号完整性技术有哪些应用? Molex在这些形式的连接方案中都有领先的连接方案及产品提供,您可以到我们官网对应产品浏览我们的白皮书及产品手册了解详情。
目前5G涉及最多的场景有哪些? 家庭物联网、工业4.0、自动驾驶、互联健康等
4G的连接器在5G网络中可以做成兼容适应么? 部分产品可以升级,满足对应新的标准,从而兼容5G应用场景
对于户外应用的5G连接器对天线从材质到应用需要进行那些技术处理? 由于户外的应用场景比较复杂,molex可以帮助客户的产品工作在各种不可预测的复杂环境当中,天线产品会使用不同的材质及防护装置
Molex四通道小外形可插拔 (QSFP) 互连系统和QSFP-DD 互连系统主要应用在哪些领域? Molex的这两个系列都属于高速传输产品,主要应用在数据通信的领域
5G架构变迁,给连接器带来了哪些挑战? 更小,更稳定,更强壮,和大规模生产的可靠性,都是难点
Molex 的连接器有应用在FPGA的场合吗? 有的,Molex在FPGA加速领域收购了BittWare公司,大大增强了相对应的能力,Molex更有强大的高速传输方案作为支持。
通常来说,5G的连接器采用哪种连接方式?压接?螺纹连接?卡扣连接? Molex的板对板,线对板,线对线等连接方式的产品都可以应用于5G场景中
Molex 连接器在手机上有哪些应用? Molex
Molex 连接器在手机上有哪些应用? Molex都有对应的微型BTB,RF BTB,IO等产品
5G的连接器如何选型?根据什么进行? 可根据需求的产品形态和应用场景联系Molex或者TTI的相关销售工程师寻求选型推荐
Molex 连接器在汽车领域,特别是无人驾驶领域有什么应用? Molex的车载天线,高速传输线束等产品都分别分布到汽车内外的各个部位
有微型的5G产品 芯片方案吗 微型的5G产品,我们有0.35端子间距的射频BTB系列
Molex的5G技术可以应用于车联网么?车身总线的 车联网是Molex重视的行业之一,可以的!Molex对于车联网有多种连接方案选择,可以到我们官网浏览对应的虚拟展厅,更直观
TTI和 Molex的供货范围包括哪些,除了比较出名的天线以外还有什么 TTI是Molex的可靠密切的合作伙伴,我们现有的通用及定制的产品线TTI都有供货。
请问molex 系列连接器有车规级的吗? 有的,Molex
请问molex 系列连接器有车规级的吗? Molex对应主流的车规标准要求都有对应的连接方案。
. tti和molex是什么关系 TTI是Molex的专业授权代理商,是Molex的合作伙伴
青岛有研发中心吗? Molex对于青岛的客户我们有华北的团队进行支持,工厂端Molex在国内有成都、东莞、上海、苏州等工厂
molex在中国的工厂或公司在哪里有分布? 工厂根据产品线分布在上海、成都、东莞、苏州等,办公室在深圳、上海、北京、天津、苏州等
目前针对的5G频段是哪些 目前的天线产品针对Sub6频段
molex的连接器在出厂的时候要经过多少次的强度试验?例如插拔次数? 需要看连接器的种类,比如我们的部分IO产品,都是要求万次以上的插拔
蜂窝基础设施、集线器、交换机和服务器等都会用到哪些种类的连接器 我们的天线产品、高速背板、高速IO、光传输方案等等
以现在国内的行情 供货量如何 Molex在全球有87处制造场所,国内也有多处工厂,供货稳定
请问连接器需要考虑寄生参数的影响吗? 需要的,寄生电容在特定频率下产生的信号损失,频率越高,损失越大。
5G连接器在做热插拔上要做什么防护措施? 会在连接器的内部构造上保证接触可靠性和减少拔出的信号损失,一般需要先接地,所以支持热插拔的连接器地线会长一些
在新能源汽车和可穿戴设备领域,Molex推出了哪些标志性产品解决客户产品中的痛点? 车联网领域Molex推出了高速FAKRA线束等产品用于高速传输,可穿戴领域Molex推出了四排板对板,端子间距仅有0.175mm,尺寸更小
新型汽车对于高速连接器的需求大增,高速连接器是脆弱的,高可靠性连接器又是低速的,Molex如何把高速连接器做成高可靠连接器? Molex的高速FAKRA,AutoGig系列,都可以在保证可靠连接的同时满足高速率传输
顺应手机轻薄化和5G手机的发展趋势,Molex提供哪些方案给客户? RF BTB, 四排BTB,USB4 type C等产品
在通信领域,Molex提供哪些标志性产品和方案? 通信领域,我们有行业认可的高速背板产品,还有OPlink的光传输产品,以及高速IO等等
线缆在高速传输数据的过程中会发烫,连接器也不例外,这种发烫通常来说在温度在什么范围内是属于正常的,有没有那种方法能解决连接器接口发烫的问题? Molex针对工作温度的定义是有对应的温升标准的,可以选用更好载流能力且更低的接触阻抗的产品
5G连接器在信号完整性低延时低抖动方面有哪些处理措施? 震动场景下不仅有符合车规的高保持力产品,还有浮动系列的连接器,可以在XYZ方向实现0.7mm的浮动
Molex连接器产品有没有防水的产品? Molex有着不同防水等级的产品
5G设备连接器和4G的连接器有什么区别?成本增加好多吗? 5G连接器数据速率更高,信号损耗更小
精密连接器的5G终端使用的最小间距是多少 0.175mm间距四排板对板产品
5G连接器有哪些突出特点? 最大的特点就是高速传输时信号完整性的优势
Molex 连接器支持热插拔吗?接触损耗有多大? 部分支持,接触损耗因产品而异
有没有选型指南? Molex官方网站含有不同产品形态及系列的产品目录等资料供您参考
5G连接器传送速度最大能做到多少? 看具体的连接器的类别,我们的高速连接器,比如光连接器可以提供高达数百G的信号传输
如此密的引脚会不会对信号造成干扰? RF BTB射频信号由旁边的GND地线包围,形成一个类似同轴线缆的结构,从而的到良好的信号完整性的性能。可以用于5G手机,智能手表及AV/AR等5G应用上面。
5G连接器是否可以在高温高温环境下工作? Molex也有满足苛刻环境下的工业级产品
FV2R系列的产品有哪些特点啊? 可支持4K高清视频信号传输,抗干扰性能好,成本比微细同轴线低,传输距离长,生产组装也更方便
FV2R会有配套的排线吗? 会有的,客户也可以自行购买组装排线
FV2R 双排系列最多是多少P呢 36pin
FV2R 系列的间距是多少的嗯 0.5mm
5G天线最高增益等达到多少dbi? 需要看天线类型,有块状,鞭状,片状等等
莫仕连接器配套的线缆是否都有,是否接受线缆定制? Molex有很多现有的线束产品,Molex对定制态度很开放,欢迎联系Molex进行咨询
Molex的代理商有联系方式么 TTI是Molex的授权代理商之一,您可以到Molex官网查看代理商列表
on-metal天线可以紧贴着金属外壳安装吗?对信号是否还是有些损耗? 可以的!现在已经应用于医疗器械,智能家电的金属外壳上,性能优秀,可以联系Molex索取规格书
图示的5合一MiMo天线是否有样片可以申请测试,如果订购样片的话,多少起订。 请联系Molex进行咨询,会有对应技术工程师服务您
各种天线全合在一起的有吗? Molex多合一天线,已经应用到不同场景中
TypeC手册能从哪个渠道可以了解? 可以到Molex官网的USB系列界面自助下载
5G连接器的抗干扰方式有哪些? 主要是增加屏蔽设计以及材质选择
连接器在抗震方面有何解决办法? 有对应的外壳锁定装置,另外还有柔性连接的浮动系列产品,可以在XYZ方向有0.7mm的浮动
怎么尽量来减小电源连接器在大电流应用时的压降? 选择电流能力更高的连接器,接触阻抗比较低,压降就比较小
Molex多合一天线,应用场景有哪些? 无人驾驶、智慧交通、工业物联网等
molex的官网是多少? www.molex.com
连接器如果扣太紧对于维修更换又显得麻烦,如果扣太松又会导致接触不良,实际连接过程中,有震动,抖动等内在因素,也有外力的人为因素,如拉动等,如何避免连接器在使用过程中脱落,连接器连接公母的公差配合是不是可以调节,还是固定的? Molex对于震动场景可以选择有加固和锁定装置的系列产品,也可以增加TPA,CPA来定位
高频的连接器是不是比低频的连接器要求要高? 高频连接器通常需要增加屏蔽来减少信号损耗
5G的连接器是不是工业级的? Molex有相关的工业级产品选择
5合1天线的增益在什么水平? 峰值增益: 2.0~3.9 @ Cellular 1 3.3~3.4 @ WiFi 1 0~1.2 @ GPS
在5G应用场景下,连接器还能兼顾密集度、小型化、低功耗等要求吗? Molex致力于满足客户在5G场景下的小型化、低功耗等要求,请联系Molex为您推荐最合适的连接方案!
molex5g连接器如何选型? 请根据具体需求联系Molex或TTI的技术工程师帮您选型
高频对于连接器的选择要注意哪些方面? 要注意使用频率以及使用协议
Molex 在5G手机射频板对板是否已经有产品系列推出,对比HRS,信维通信等企业优势优势?有哪家大客户已经使用该产品?是否和主流射频芯片厂家达成合作,具体哪家?请意威老师帮回答下 已经有射频板对板产品推出了,请联系Molex了解更多信息
在物联网领域2.4GHz的天线应用数量大,工作环境复杂,是否有专用的天线推荐和讲解。 您可以在Molex官网查看相关资料及手册参考
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
