246|0
TI CC2640R2F-Q1车规级蓝牙模块 [复制链接]
FSC-BT616V是符合蓝牙低功耗5.0标准规格的汽车级BLE模块。它采用符合AEC-Q100标准的TI CC2640R2F-Q1芯片组,支持UART/I2C/PWM接口。
FSC-BT616V包含一个以48 MHz作为主处理器运行的32位ARM Cortex-M3内核,以及丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感控制器。
FSC-BT616V支持GATT/ATT,GAP,SMP,L2CAP等蓝牙协议。它以小封装形式集成了基带控制器和板载天线,因此设计人员可以为产品形状提供更好的灵活性。
蓝牙模组
FSC-BT616V
蓝牙版本
BLE 5.0模组
芯片组
TI CC2640R2F-Q1
尺寸大小
13mm X 26.9mm X 2.0mm
接口
UART, I2C, PWM etc.
协议
GATT(主从一体),支持定制
频率
2.402-2.480 GHz
发射功率
+5dBm(最大)
电压
1.8-3.8V
天线类型
内置PCB板载天线(默认),支持外接天线(可选)
特色功能
蓝牙5.0模块、汽车级BLE模块
