305|0
38
48V60Ah 高尔夫球车磷酸铁锂电池RS232通讯 [复制链接]
48V/60Ah  高尔夫球车  磷酸铁锂电池 RS485/RS232通讯
型号16S60Ah-PC01-A
电池规格:16S/48V/60Ah
标称电压:51.2V
标称容量:60Ah
充电电压:58.4V
充电电流:60A
放电电流:90A
瞬间放电电流:180A
放电截止电压:43.2V
电芯规格:26650/磷酸铁锂圆柱电芯
成品内阻:≤100mΩ
电池重量:34Kg±1Kg
产品尺寸:L600mm*W260mm*H180Max)
温度保护:55
电池外壳:金属外壳
锂电保护:短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等
通讯方式:RS485&RS232
产品优势:
1、品牌保证:使用动力型高倍率品牌电芯
2、快充:可持续1C电流充电
3、寿命长:电池可循环次数>2000次
4、系统安全:配备智能BMS,实时监控电池状态并保护电池
