4084|12
有人做过6410的板子吗? [复制链接]
1.引脚如何引出,需要多层板吗?
2.部高频信号线时需要注意什么?
3.需要和驱动工程师沟通吗?要注意哪些方面。
防止谐振  详情 回复 发表于 2009-9-18 16:25
78
1、多层板必须的。
2、这个不懂
3、必须的,一起讨论原理图设计,电源管理应该注意什么。
俺也正在学习,一个老兄做过我就穷追猛问。嘿嘿
我也在做这个项目啊 以前只布过双层板 gooogleman多交流交流
引用 2 楼 menchee0001 的回复:
这个没有那么简单的,6410要做好稳定,难度大,我们公司正想挖个牛硬件工程师来做。
俺是没有这个能力,以前画过两层而已。
49
引用 3 楼 gooogleman 的回复:
俺是没有这个能力,以前画过两层而已。
也不是全部我来干,设计一下接口,画画原理图之类,还有就是提供些建议。
驱动工程师能做到这样就不错了。
1、核心6层 底板4层  有这样做的
2、不晓得
3、必须的,
引用 6 楼 trueman_onlyme 的回复:
1、核心6层 底板4层? 有这样做的
2、不晓得
3、必须的,
做产品哪能这样做呢?除非是开发板。
1.需要最少6层板
2.要用激光孔、盲孔才保险,等长线,对等线,低噪电源必须,没有足够布线实力还是外包给pcb公司。
3.需要和驱动工程师沟通
63
引用 8 楼 myearth 的回复:
1.需要最少6层板
3.需要和驱动工程师沟通
呵,yearth兄说的没错,至少是要六层,其中还要两个内电层,而且DDR的走线是要等长,不是完全等长,是按着组和组等长,公差在DATASHEET里有说明,还要注意串扰,阻抗匹配和信号反射等SI问题,和SDR布线是两个重量级
而且做板时还必需要和驱动工程师沟通,否则就就那啥不对那啥了,呵,最好全部一个人做,省事儿
串扰,阻抗匹配和信号反射 恩 总体上来说很复杂了
59
6410也是需要盲埋孔的吧,DDR走线很做要注意的东西。楼主是layout工程师吗?如果是,似乎来错地方了哈!
56
防止谐振
