3264|5
求解答,工具是ccs2.2,读写flash空间和Clist问题 [复制链接]
1.目前要把VC的程序刻录到板子上,请问原程序中用的是CList, c里面有替代的或差不多的吗?如果有,头文件是什么?刚接触这个,挺迷糊,刚 从一个辞职的同事上接手个半成品程序。
2. 请问怎么往板子里的flash空间写数据?
typedef struct
        unsigned int BaseAddr;
        void (*Init)(void *hUART, int portnum);
        unsigned char (*ReadByte)(void *hUART);                        /* Read data from a range in Flash */
        void (*WriteByte)(void *hUART, unsigned char);                        /* Write data to a data range in Flash */
        int (*RRDY)(void *hUART);
        int (*XRDY)(void *hUART);
        int (*SetBaudrate)(void *hUART, unsigned short Baudrate);
        int (*SetByteFormat)(void *hUART, unsigned char ByteFormat);
} IMDM642_UART;
在里面同事留下的程序中找到这个结构体,如果是这个,请问怎么读写?
看不懂。。。。 源代码刻录到板子上?  详情 回复 发表于 2010-5-28 10:54
81
没有人知道么
63
随便来个人,我要结贴了~~~来者又有份
随便来个人,我要结贴了~~~来者又有份
CCS2.2?你是用DSP吗?DSP中我都是用C语言和汇编,没有CList类,你要链表的话,自己用指针做吧
不知道对你有没有帮助
81
看不懂。。。。
源代码刻录到板子上?
