3940|7
wince5 模拟器。 [复制链接]
为什么我的没有模拟器可以用啊。
eVC4.0+pB5.
我自己定制的也不行
提示
The   specified   CE   boot   image   could   not   be   loaded.
Your   virtual   machine   may   not   have   enough   RAM   allocated.   Try   increasing   the   RAM   allocation   (if   you   are   using   Platform   Builder   open   the   Configure   Remote   Services   dialog,   choose   the   Emulator   Download   service,   and   click   the   configure   button).
忒郁闷了。关防火墙无效。
此帖出自WindowsCE论坛
试试EVC自带的标准模拟器吧  详情 回复 发表于 2010-1-6 08:21
59
LZ 可以试试按照MSDN的"Tutorial: Building a Run-Time Image for the Emulator"文章的步骤来操作下试试..
此帖出自WindowsCE论坛
官方链接
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms918283.aspx
此帖出自WindowsCE论坛
78
From the Download list box, choose Emulator.
Choose the associated Settings button.
Be sure the settings for Display are set to 640x480x16; otherwise, the Emulator window might not appear properly on your display.
In the Memory (MB) box, be sure memory is set to 64 and then choose OK.
这里设置的是64兆吗?
此帖出自WindowsCE论坛
89
我同事用过模拟器
没有出现楼主的问题
帮你顶上去
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
此帖出自WindowsCE论坛
78
改改模拟器内存,大小应该是可以设置的。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 5 楼 veabol 的回复:
改改模拟器内存,大小应该是可以设置的。
内存我改为256了,大小也改了。
谢谢
我试试FLandY1982的文章
此帖出自WindowsCE论坛
81
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
