2995|0
29
如何判断一个油色谱分析仪适合选择? [复制链接]
很多工厂在选择油色谱分析仪时也会说如何判断一个油色谱分析仪适合选择,只有找到好的油色谱分析仪之后才能够凸显出它的整个使用价值,下面所说的这两个方面对大家选择油色谱分析仪也有非常好的帮助。
第一,大家在选择油色谱分析仪时需要了解它的具体性能如何,比如说性能是否稳定,性能是否强大,这两个方面就能够决定某款油色谱分析仪是否能够达到非常精准的检测效果,是否真的能够检测出绝缘油纯度,以及变压器绝缘油的甲烷乙烷,一氧化碳等比例问题,知道这一数据之后才能够了解接下来该以怎样的方式去解决它们能够保证设备变压器的整个工作秩序正常化,能够稳定工厂设备的生产效率,不会受到任何的影响,所以当大家在选择油色谱分析仪时也就需要注意到这一方面。
第二,只有合适的才是重要的,当大家在选择油色谱分析仪时会发现各个不同款型以及种类的油色谱分析仪,但不是每一个油色谱分析仪款型都适合大家去选择,只有找到跟自己工厂设备变压器型号,电阻,电压相符合的油色谱分析仪时才能够凸显出它的整个价值,也能够知道变压器绝缘油中的甲烷乙烷纯度如何,是否达标,如果不达标又应该以怎样的方式将其解决掉。
所以从上面所说的就能够回答大家选择任何一种分析都不是一件简单的事情,对于选择油色谱分析仪来说更是如此,也需要细心的去对待,才能够找到一款非常适合自己的工厂设备设施需求的油色谱分析仪
此内容由EEWORLD论坛网友ZXCQWEASD原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
