4708|39
车钥匙用的什么单片机,为啥功耗这么低 [复制链接]
车钥匙用了8、9年,似乎还能用,非常好奇,测了一下,为啥待机功耗这么低,什么mcu休眠电流能这么低?难道没用mcu?或者按开关才接通电源?
此帖出自单片机论坛
垃圾处理器的开关,或者类似的近距离无线简单控制   详情 回复 发表于 2020-11-6 14:28
1798
一个车钥匙那么贵,用点好的MCU不过分
此帖出自单片机论坛
sint27 发表于 2020-10-21 15:48 一个车钥匙那么贵,用点好的MCU不过分
关键是没见过功耗这么低的mcu卖啊,最低也是1uA左右,老铁有没有见过10nA左右的mcu?
此帖出自单片机论坛
我所知道的TI有这么低功耗的,nA不是问题  详情 回复 发表于 2020-10-21 17:10
141
有些有MCU,有些没有,就是一滚码编码和发射电路。带MCU的遥控器常见的MCU厂家很多,包括各国际主流MCU大厂商,比如TI、NXP、MicroChip等,型号都是专用的,将MCU、编码和无线发射集成在一起,因芯片专用且功能单一,所以功耗控制可以高度优化。
此帖出自单片机论坛
版主果然是版主,见多识广  详情 回复 发表于 2020-10-21 21:29
1798
大牛哥 发表于 2020-10-21 16:05 关键是没见过功耗这么低的mcu卖啊,最低也是1uA左右,老铁有没有见过10nA左右的mcu?
此帖出自单片机论坛
343
说明7,8年的低功耗产品还行
哪家的车钥匙
现在知道的TI 无线MCU  CC2650F128RGZ 在睡眠模式,电流为1 µA
此帖出自单片机论坛
福特的,哪家都差不多吧,我看周围的人都说好几年没换过电池  详情 回复 发表于 2020-10-21 21:32
1942
有没有可能不休眠,直接断电之类的,按下之后通电并发送指令。我一直以为一些钥匙遥控是这个原理,只是猜测,你可以拆开看看里面的芯片(如果丝印还在的话)。
此帖出自单片机论坛
好像是有全关的这种,我们做的芯片,图像语音识别芯片,低功耗的模式下,确实是把除了always on的模块以外的所有电源全部在芯片里边关掉,always on只保留一些外部唤醒中断和一些必要的小模块在工作,差不多能到几十  详情 回复 发表于 2020-10-22 11:23
7608
等报废的时候拆一个。
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
w494143467 发表于 2020-10-21 20:40 有没有可能不休眠,直接断电之类的,按下之后通电并发送指令。我一直以为一些钥匙遥控是这个原理,只是猜测 ...
最开始我也是这么想的,但按钮时间很短,发码发了1秒钟呢
此帖出自单片机论坛
会不会有有电容或者程序是一种开关,按下后打开,然后等待一会让它关闭,类似于自锁,但是自身又可以控制。  详情 回复 发表于 2020-10-22 12:40
sint27 发表于 2020-10-21 17:10 我所知道的TI有这么低功耗的,nA不是问题
我也去翻翻,正好有个项目,能用个10年八年的就太爽了
此帖出自单片机论坛
chunyang 发表于 2020-10-21 16:14 有些有MCU,有些没有,就是一滚码编码和发射电路。带MCU的遥控器常见的MCU厂家很多,包括各国际主流MCU大厂 ...
版主果然是版主,见多识广
此帖出自单片机论坛
qwqwqw2088 发表于 2020-10-21 20:32 说明7,8年的低功耗产品还行 哪家的车钥匙 现在知道的TI 无线MCU  CC2650F128RGZ 在睡眠模式,电 ...
此帖出自单片机论坛
老铁有没有具体的型号推荐,正想做款产品和车钥匙差不多,无线发码,待机越长越好,ti上翻了一圈,没找到和车钥匙一摸一样那种
此帖出自单片机论坛
TI 有被动进入被动启动 (PEPS)方案  详情 回复 发表于 2020-10-22 10:54
343
大牛哥 发表于 2020-10-22 10:37 老铁有没有具体的型号推荐,正想做款产品和车钥匙差不多,无线发码,待机越长越好,ti上翻了一圈,没找到 ...
此帖出自单片机论坛
最近公司正在准备做超长待机的产品,也越到了行业无法攻克的难题,
此帖出自单片机论坛
啥难题,说来听听,也是要找同款nA级mcu吗  详情 回复 发表于 2020-10-22 14:04
2165
好像是有全关的这种,我们做的芯片,图像语音识别芯片,低功耗的模式下,确实是把除了always on的模块以外的所有电源全部在芯片里边关掉,always on只保留一些外部唤醒中断和一些必要的小模块在工作,差不多能到几十个uA,
此帖出自单片机论坛
哈哈,几个个uA不算低功耗了,我困惑的是mos关断状态电流也不是nA级别啊  详情 回复 发表于 2020-10-22 14:01
低功耗的方式应该有不少,根据不同场景选择不同方式,不过这个就得研究比较深了,我这种外行,只能看看戏了  详情 回复 发表于 2020-10-22 12:41
个人签名坐而言不如起而行
1942
szcqcc 发表于 2020-10-21 21:27 最开始我也是这么想的,但按钮时间很短,发码发了1秒钟呢
此帖出自单片机论坛
嗯,就是mos电子开关也会漏电,外部做开关多少还是有点吃力,也许是这种机制,但芯片厂家应该有条件做得更好,我看了ti确实有nA级的mcu,只是还没找到能发码的  详情 回复 发表于 2020-10-22 14:03
1942
wsmysyn 发表于 2020-10-22 11:23 好像是有全关的这种,我们做的芯片,图像语音识别芯片,低功耗的模式下,确实是把除了always on的模块以 ...
此帖出自单片机论坛
嗯,低功耗看场景,fabless也都是使用代工厂提供的LP工艺来做低功耗,配合一些低功耗的手段,自己有工厂的倒是可以微调,达到变态级。。那就是工艺的问题了。。这个别人就没办法了,你想调工艺,大多数公司都没有工  详情 回复 发表于 2020-10-23 10:04
此帖出自单片机论坛
也看什么芯片,我们的规模比较大,几千万门电路,28nm工艺,0.9V的核电压,  详情 回复 发表于 2020-10-23 09:52
w494143467 发表于 2020-10-22 12:40 会不会有有电容或者程序是一种开关,按下后打开,然后等待一会让它关闭,类似于自锁,但是自身又可以控制 ...
此帖出自单片机论坛
