6142|2
1305
【新版CH554评测】---3、触摸按键例程学习及验证 [复制链接]
       通过阅读CH554器件手册,可以了解到CH554 芯片提供了电容检测模块及相关的定时器,具有 6 个输入通道,自电容方式可以支持最多6个触摸按键,互电容方式可以支持最多15个触摸按键。
       新评估板的电容触摸按键例程是通过自电容方式检测按键。使用了P14、P15、P16、P17四个通道。对应输入通道如下表。
       器件手册的第17章第3节描述了电容触摸按键的检测步骤,电容触摸按键例程也是按此编写程序的。
使用一个MCU的功能,首先要对它进行初始化。电容触摸按键初始化函数在TouchKey.C文件中。
照前面电容触摸按键的检测步骤要求,被选择的输入通道,其所在 GPIO 引脚必须设置为高阻输入模式、或者开漏输出模式并且处于输出 1 的状态(相当于高阻输入),Pn_DIR_PU[x]=0。所以在电容触摸按键初始化函数
UINT8 TK_Init( UINT8 channel , UINT8 queryFreq, UINT8 ie )
中,把相关引脚设置成高阻输入模式、或者开漏输出模式
  1.         P1_DIR_PU &= ~channel;
  2.         P1_MOD_OC &= ~channel;
复制代码
     电容检测定时器的周期选择有2种,通过Touch-Key 控制寄存器(TKEY_CTRL)的bTKC_2MS 位选择:0-1mS;1-2mS。
     在程序中就是通过电容触摸按键初始化函数的参数 queryFreq来设置(0-1mS;1-2mS)。
  1. UINT8 TK_Init( UINT8 channel , UINT8 queryFreq, UINT8 ie )
复制代码
     在初始化过程中,对使用的电容触摸按键通道采样初始值,这个初始值是采样几次进行平均。
  1.         /* Get Key_FreeBuf. Save the data in flash or macro define. */
  2.         /* DO NOT get Key_FreeBuf in Mass Production. */
  3.         for ( i = 0; i < TOUCH_NUM; i++ )
  4.         {
  5.                 sum = 0;
  6.                 j = SAMPLE_TIMES;
  7.                 TK_SelectChannel( i );
  8. //                TKEY_CTRL |= TK_Code[i];[/i]
  9.                 while( j-- )
  10.                 {
  11.                         OverTime = 0;
  12.                         while( ( TKEY_CTRL & bTKC_IF ) == 0 )
  13.                         {
  14.                                 if( ++OverTime == 0 )
  15.                                 {
  16.                                         return FAIL;
  17.                                 }
  18.                         }
  19.                         sum += TKEY_DAT;        /*  */
  20.                 }
  21.                 Key_FreeBuf = sum / SAMPLE_TIMES;
  22.                 printf( "Key_FreeBuf[%d]=%d\t", (UINT16)(i), (UINT16)Key_FreeBuf );
  23.         }
复制代码
     采样次数SAMPLE_TIMES在TouchKey.H头文件中定义
  1. #define                SAMPLE_TIMES        (0x05)
复制代码
     电容触摸按键是使用中断模式工作的,所以在初始化函数末尾,打开电容触摸按键中断。
  1.         if( ie != 0 )                 /* Enable interrupt ?  */
  2.        {
  3.                 IE_TKEY = 1;
  4.         }
复制代码
    至此,电容触摸按键初始化工作完成。
    接下来,确定我们使用那几个通道。参见第一个表格
  1. UINT8 TK_SelectChannel( UINT8 ch )
  2. {
  3.         if ( ch <= TOUCH_NUM )
  4.         {
  5.                 TKEY_CTRL = ( TKEY_CTRL & 0XF8) | TK_Code[ch];
  6.                 return SUCCESS;
  7.         }
  8.         return        FAIL;
  9. }
复制代码
     这里的 TOUCH_NUM 是在下面这里定义的。
  1. UINT8         TK_Code[TOUCH_NUM] = {                /* Arrange the input channel */
  2. //        0x01, 0x02,                                                        /* CH0 CH1 */
  3.         0x03, 0x04,                                                          /* CH2 CH3 */
  4.         0x05, 0x06                                                           /* CH4 CH5 */
  5. };
复制代码
     电容触摸按键是使用中断模式工作的,所以接下来记得把中断打开。
  1. EA = 1;                          /* Enable global interrupt. */
复制代码
       CH554检测到电容触摸按键的中断后,进入电容触摸按键中断服务程序,里边把检测到的值和门槛值进行比较,(这里要注意两点。1、前面讲到的电容检测步骤第4条:进入中断程序中,首先从 TKEY_DAT 中读取当前通道的电容数据,并屏蔽最高位 bTKD_CHG,该
数据是相对值,与电容量成反比,当触摸按键按下时的数据比未按下时的数据小。2、用步骤(4)读取的 TKEY_DAT 数据与之前保存的该通道无按键时的数据比较,判断是否电容变化和是否有按键被按下。),并选择下一通道以便继续扫描按键。
  1. void TK_int_ISR( void ) interrupt INT_NO_TKEY using 1
  2. {
  3.         static UINT8 ch = 0;
  4.         UINT16 KeyData;
  5.         KeyData = TKEY_DAT;
  6.
  7.         if( KeyData < ( Key_FreeBuf[ch] - TH_VALUE ) )
  8.         {
  9.                 Touch_IN |=  1 << ( TK_Code[ch] - 1 );
  10.         }
  11.
  12. //        printf( "ch[%d]=%d\t", (UINT16)(TK_Code[ch] - 1), (UINT16)KeyData );
  13.         if( ++ch >= TOUCH_NUM )
  14.         {
  15. //                printf("\n");
  16.                 ch = 0;
  17.         }
  18.         TK_SelectChannel( ch );
  19. }
复制代码
     主程序在死循环中判断哪个通道发生按键动作:
  1.         while ( 1 )
  2.         {
  3. //                if( TK_Measure() != SUCCESS )                                        /* For Query Mode. */
  4. //                {
  5. //                        printf("ERROR\n");
  6. //                }
  7.
  8.                 if( Touch_IN != 0 )
  9.                 {
  10.                         if( Touch_IN & CH0 )
  11.                         {
  12.                                 printf("CH0 is pressed.\n");
  13.                         }
  14.                         if( Touch_IN & CH1 )
  15.                         {
  16.                                 printf("CH1 is pressed.\n");
  17.                         }
  18.                         if( Touch_IN & CH2 )
  19.                         {
  20.                                 printf("CH2 is pressed.\n");
  21.                         }
  22.                         if( Touch_IN & CH3 )
  23.                         {
  24.                                 printf("CH3 is pressed.\n");
  25.                         }
  26.                         if( Touch_IN & CH4 )
  27.                         {
  28.                                 printf("CH4 is pressed.\n");
  29.                         }
  30.                         if( Touch_IN & CH5 )
  31.                         {
  32.                                 printf("CH5 is pressed.\n");
  33.                         }
  34.                         Touch_IN = 0;
  35.                 }
  36.         }
复制代码
这里有几个地方需要注意一下:1、由于在电容触摸按键初始化时检测了按键上电容的初始值,并在后续检测中进行比较。所以要注意上电时,电容触摸按键要保持和后续检测按键时一样的状态。换句话说就是不要在上电时在电容触摸按键上覆盖东西,但在使用按键检测是,这个东西又被移走了。
2、电容触摸按键的门槛值是可以设置的。门槛值TH_VALUE在TouchKey.H头文件中定义
  1. #define                TH_VALUE                (100)
复制代码
运行结果如下:
看样子需要加个去重复按键的机制
此内容由EEWORLD论坛网友yang_alex原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自单片机论坛
  详情 回复 发表于 2018-4-27 10:43
305
此帖出自单片机论坛
个人签名单价1元含税的USB和Touchkey单片机CH551G已大批量出货,试样QQ:1258305301
1005
此帖出自单片机论坛
