10800|1
109
【课程专辑】聊一聊毫米波雷达技术 [复制链接]
毫米波是一项极有价值的传感技术,可用于检测物体并提供物体的距离、速度和角度信息。这是一项非接触式技术,工作频谱范围为 30GHz 至 300GHz。由于该技术使用较小的波长,因此可以提供亚毫米的距离精度,此外该技术还能够穿透塑料、墙板和衣服等特定的材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等环境条件的影响。
毫米波传感器使用毫米 (mm) 范围的波长发送信号。这被视为电磁谱中的短波长,是该技术的优势之一。处理毫米波信号所需的系统组件(如天线)的尺寸确实很小。短波长的另一项优势是高分辨率。在 76-81GHz 的频率下,将距离解析为波长的毫米波系统的精度可达到毫米级。
TI 具有两个毫米波传感器系列,即用于汽车的 AWR 毫米波传感器和用于工业、无人机和医疗应用的  IWR 毫米波传感器。
以下收集了TI 培训毫米波传感器相关课程,从产品、技术到应用方案,以便让大家可以快速和系统的了解毫米波传感器的基础知识。
TI 毫米波雷达技术介绍
本课程介绍了 TI 77GHz 毫米波雷达芯片,应用和相关的技术资源。
观看课程→
mmWave系列培训
mmWave培训系列旨在为您学习FMCW技术和毫米波传感器的基础知识,并迅速开始开发。 TI的毫米波传感器产品系列具有AWR汽车雷达传感器系列和IWR工业毫米波传感器系列,旨在用于检测物体的范围,速度和角度。
观看课程→
管理 FMCW 雷达系统中的干扰
介绍用于汽车和工业应用的 FMCW(频率调制连续波)雷达的干扰问题,并讨论了各种缓解技术。
观看课程→
TI 60G 毫米波传感器概述和应用介绍
介绍 TI 提供的针对工业应用的 60G 毫米波传感器,包括在楼宇和工厂自动化的应用。
观看课程→
TI 77GHz 毫米波雷达产品介绍和方案展示
观看课程→
毫米波雷达的应用无处不在
介绍 TI 77G 毫米波雷达:在楼宇自动化及监控中的应用核心价值及优势、在驾驶员心跳呼吸检测上的应用和优势。
观看课程→
汽车/工业 毫米波雷达感测器
观看课程→
TI 毫米波雷达在工业上的应用
TI工业毫米波雷达产品简介,TI毫米波雷达在楼宇自动化的应用和演示,TI毫米波雷达在工厂自动化的应用和演示,TI毫米波雷达在交通监控与安全的应用和演示。
观看课程→
TI 毫米波雷达在汽车领域的最新应用
主要介绍TI毫米波雷达的产品系列在汽车领域的最新应用方案和软硬件设计资源。1、TI毫米波雷达产品介绍;2、TI毫米波雷达在汽车上的应用方案和参考设计。
观看课程→
TI mmWave 毫米波雷达在汽车车内的应用
介绍TI 77GHz和60GHz毫米波雷达传感器最新的产品情况,并重点介绍其在汽车车内电子产品上的应用,包括车内乘员检测,驾驶员关键生理信号检测,车内手势识别等。
观看课程→
TI 毫米波传感器在智能家居中的应用
介绍 TI 毫米波及其在智能家居中的应用 : 1、TI工业毫米波产品概述; 2、传感器技术比较; 3、毫米波在智能家居的应用 a.最新3D人数统计例程介绍, b.人数统计中的目标分类, c.跌倒检测实验, d.利用波速复用实现远距离人员检测, e.生命体征检测, f.手势识别
观看课程→
mmWave 传感器改进了人工智能算法,可以更有效地使用电梯
现代电梯系统致力于减少乘客等待时间并提高整个建筑物内人员的移动效率。将电梯送到空楼会增加乘客等待时间并浪费能源。依赖于简单动作感应的系统无法区分等待电梯的一个或多个人。单独计算等待电梯的人数的能力可以实现更有效的电梯调度,从而改善乘客体验以及更低的能量使用和运营成本。 在本次会议中,我将讨论毫米波传感器如何用于改进电梯控制系统算法,以减少乘客等待时间和能耗。
观看课程→
  详情 回复 发表于 2024-6-26 16:07
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
