4049|8
单片机实现液晶显示 [复制链接]
        串口液晶屏
实现方式:
1.        对外接口采用串口,无需改动设备,只需要提供一个串口。
2.         内含驱动程序,开发人员只需要熟悉产品通信协议,进行二次开发即可,不需要重新编写底层驱动程序。
3.        产品非常稳定,可以轻松通过4KV静电放电实验。
4.        适合电力、医疗、电子、仪器、仪表、检测、分析等众多行业液晶显示,缩短开发周期,提供完备的原理图供开发人员参考,降低开发人员自行设计难度。
majinxing283@163.com
具体开发资料,您可以回复信息,即可领取。
带spi的你就搞不定了。呵呵。。。。  详情 回复 发表于 2009-9-29 23:10
你说的太笼统了 ,我还以为你是什么方法呢 ,还是你的心得;o(∩_∩)o...
非也   这是一个产品,主要提供给需要利用单片机实现液晶显示的工程师。串口液晶屏具体的开发资料,你可以发为我邮件,我会把资料发给您。
没有参数
你要什么样的液晶?下载一个配套的datasheet,下载几个实例,对照研究学习一遍,就行了
75
多少钱一块?
66
多大尺寸的液晶,如果是320*240  或者640*480  16色液晶就算了
如果说是22寸液晶宽屏电脑显示器,那我很有兴趣
77
说得太概括了吧?好像没有地方时不能用的。
77
带spi的你就搞不定了。呵呵。。。。
