6287|16
61
请教关于PXA270唤醒源的设置 [复制链接]
专家好:
   我的PDA前两天在公司测试部门发现,按键进入深度休眠后,不能马上按键唤醒,只有等5~6秒(大约值)后才能马上唤醒
我的按键休眠是设置的GPIO0,唤醒源也是GPIO0
具体的设置如下:                pSlpParams->PWER  = 0x01u; // PMGR_PWER_DFLT;  // Wake for RTC alarm or GPIO0
                        pSlpParams->PRER  =   1u;// PMGR_PRER_DFLT;   上升沿唤醒
                        pSlpParams->PFER  =   1u;// PMGR_PFER_DFLT;   下降沿
                        pSlpParams->PKWR  =   0u; // PMGR_PKWR_DFLT;   高电平唤醒
                             (由于硬件人员设计的按键后GPIO0读到是低电平所以不能用这个寄存器设置唤醒)
我看打印信息,当按键休眠后0~5秒(大约)内其实已经休眠了,在OEMPowerOff中打印的信息已经显示了。
但是这段时间内(0~5S内)(即按键深度休眠后马上按键唤醒)按唤醒键没有任何反应
我想问的是这样是不是正确的,或者是PXA270的特性就是这样
还是我哪设置的不对
1、请问唤醒的地方在哪里啊??   感觉只是设置一下唤醒源,至于怎么唤醒应该是CPU内部中断检测到唤醒源的状态自己做的唤醒工作   这个过程是可见的吗?? 唤醒后CPU从0地址开始运行,整个过程可以跟踪 2、通过这个寄存器PKWR设置唤醒源是不是比通过下降沿更准确些? 没看懂你的问题,设唤醒源还哪来的准确不准确的 3、就是上面的问题:唤醒前是否还需要做一个消抖 唤醒没有办法做消抖的处理吧   详情 回复 发表于 2009-2-23 09:18
OEMPowerOff中打印的信息不代表已经进入休眠。最好用示波器量量信号看看。
270CPU进入休眠的一个重要标志就是PWR_EN信号变为低,不过一般情况下跑到OEMPOWEROFF后会马上进入SLEEP状态,除非有主动的延时
1、一个是你的设置改为下降沿唤醒就可以,而且建议只用下降沿唤醒,软件上把上升沿唤醒去掉,硬件设计上最好不用上升沿唤醒,不然会产生漏电的问题
2、至于为什么0-5秒内没有反应,一个是让硬件去测量GPIO0的信号,看在这时间段内按下后有没有正常的下降沿产生
再一个检查是不是CPU已经起来了,但回来的过程比较长,那可能是驱动的问题
正常的情况是只要CPU进入了Sleep模式,有唤醒的信号应该是马上被唤醒,不会有多少时间的等待的
在进入OEMPOWEROFF后,打印信息之后,进入SLEEP状态前真的有段延时:
         NKDbgPrintfW(TEXT("OEMPowerOff\r\n"));
        msWait(2000);
        XllpPmEnterSleep (pPmgrSleepParams);
不知道这是不是必须的。
另外您说的“那可能是驱动的问题 ”请问这个“驱动”是只什么驱动呢
我以为唤醒只是CPU内部的一个自己定义的中断,只要我们设置了GPIO0为唤醒源,那么其他我不用管,只要当GPIO0满足唤醒条件,就会唤醒SLEEP状态。
唤醒?如何实现2440 重启的呢?
引用 3 楼 wangxin_801115 的回复:
msWait(2000);
不知道这是不是必须的。
这个延时不是必须的吧,lz把它拿掉试试就知道了。
另外,唤醒慢的问题建议lz把驱动中所有的XXX_powerUp()函数中打上trace跟踪一下,很有可能是驱动唤醒的时候在这个函数中阻塞了。唤醒cpu不仅仅是设置一个gpio唤醒源这么简单,这是一个系统工程,设计的问题很多,lz要好好研究一下。
84
解决了
就是:msWait(2000);
我把它设置成msWait(1); 居然会出现类似键盘抖动现象
引用 6 楼 wangxin_801115 的回复:
解决了
就是:msWait(2000);
键盘抖动现象??是什么现象??
67
Power键的防抖应该在驱动里面去做,按下收到中断后过100ms再判断一下键是否处于按下状态,如果是再让系统进休眠状态
77
让硬件滤掉抖动。
78
类似键盘抖动就是
当我设置成
长按休眠键 进入休眠状态 有时候键盘弹起CPU就被唤醒了
传进500毫秒就可以了
79
那个等待2秒,不是为了去抖动,而是为了显示信息能正确输出,不然串口信息还没正确输出完,cpu就休眠了,信息就不全了。去掉不会影响系统状态。
270的“深度休眠”是看PWR_EN和SYS_EN的,都为低才算是进入了。不过你们将深度睡眠的唤醒路径也改了吗?
判断是否进入的最好方法是看这两个信号,以及整机电流。同样,判断是否唤醒的也是看这两个信号和整机电流。而不能看串口信息或者屏是否亮。
89
键盘去抖不应该在这里做,而是在接收到按键的下降沿开始的时候就做。只有确认了不是抖动,才会接着进入系统睡眠流程。
shuiyan大侠:
“不过你们将深度睡眠的唤醒路径也改了吗? ”请问这句话怎么理解??
“键盘去抖不应该在这里做,而是在接收到按键的下降沿开始的时候就做。只有确认了不是抖动,才会接着进入系统睡眠流程。”
哦,是这样啊,可能是我们的键盘没做消抖,因为现在只要是msWait(1)就会出现我说的现象
那么睡眠后,唤醒前是否还需要做一个消抖??
63
还想问一下:
1、请问唤醒的地方在哪里啊??
   这个过程是可见的吗??
4、“不过你们将深度睡眠的唤醒路径也改了吗? ”请问这句话怎么理解??
谢谢啦!!
66
解决了
就是:msWait(2000);
_____________串口信息输出要10ms以上,你弄成1ms会有问题了
75
1、请问唤醒的地方在哪里啊??
  这个过程是可见的吗??
唤醒没有办法做消抖的处理吧
