请问其中if(irtime<63&&irtime>=33)63与33是怎么算得的??
名称:遥控器红外解码数码管显示
公司:上海浩豚电子科技有限公司
编写:师访
日期:2009.5
修改:无
内容:按配套遥控器上1-9会在数码管上对应显示
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
#include
#define TURE 1
#define FALSE 0
sbit IR=P3^2; //红外接口标志
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/* 变量声明 */
unsigned char irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
/* 函数声明 */
void Delay(unsigned char mS);
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
/* 定时器0中断服务函数 */
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定时器0中断服务函数
irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间
/* 外部中断0函数 */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中断0服务函数
static unsigned char i; //接收红外信号处理
static bit startflag; //是否开始处理标志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
i=0;
irdata=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
else
{irtime=0;startflag=1;}
/* 定时器0初始化 */
void TIM0init(void)//定时器0初始化
TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
/* 外部中断初始化 */
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
/* 红外键值处理 */
void Ir_work(void)//红外键值散转程序
switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
case 0:P0=dofly[1];break;//1 显示相应的按键值
case 1:P0=dofly[2];break;//2
case 2:P0=dofly[3];break;//3
case 3:P0=dofly[4];break;//4
case 4:P0=dofly[5];break;//5
case 5:P0=dofly[6];break;//6
case 6:P0=dofly[7];break;//7
case 7:P0=dofly[8];break;//8
case 8:P0=dofly[9];break;//9
irpro_ok=0;//处理完成标志
/* 红外解码函数处理 */
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
value=value|0x80;
else
value=value;
if(j<8)
value=value>>1;
k++;
IRcord=value;
value=0;
} irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
P2=0x00;//1位数码管全部显示
while(1)//主循环
if(irok) //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
Ir_work();
