3380|6
63
[================]帮忙看下 这段 DataGrid 设置列宽 代码 那错了 [复制链接]
  1. //创建Records表
  2.                 Cmd.CommandText = "  CREATE TABLE Records (数据时间 datetime, 流量 float,累计流量 float,热量 float,累计热量 float)";
  3.                 Cmd.ExecuteNonQuery();
复制代码
插入数据
  1. string strSql = " insert  INTO Records(数据时间,流量,累计流量,热量,累计热量) VALUES('2009-9-16 12:00:00',1,0.12,3,4.05)";
复制代码
设置列宽
  1. DataTable dt = new DataTable();
  2.             string Sql = "select * from records";
  3.             System.Data.SqlServerCe.SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter(Sql, Conn);
  4.             Conn.Open();
  5.             da.Fill(dt);
  6.             da.Dispose();
  7.             Conn.Close();
  8.
  9.             DataGridTableStyle tableStyle = new DataGridTableStyle();
  10.             tableStyle.MappingName = "dt";
  11.             DataGridColumnStyle col1 = new DataGridTextBoxColumn();
  12.
  13.             col1.MappingName = "数据时间";
  14.             col1.HeaderText = "数据时间";
  15.             col1.Width = 110;
  16.             DataGridColumnStyle col2 = new DataGridTextBoxColumn();
  17.
  18.             col2.MappingName = "流量";
  19.             col2.HeaderText = "流量";
  20.             col2.Width = 50;
  21.             DataGridColumnStyle col3 = new DataGridTextBoxColumn();
  22.             col3.MappingName = "累计流量";
  23.             col3.HeaderText = "累计流量";
  24.             col3.Width = 50;
  25.             DataGridColumnStyle col4 = new DataGridTextBoxColumn();
  26.             col4.MappingName = "热量";
  27.             col4.HeaderText = "热量";
  28.             col4.Width = 50;
  29.             DataGridColumnStyle col5 = new DataGridTextBoxColumn();
  30.             col5.MappingName = "累计热量";
  31.             col5.HeaderText = "累计热量";
  32.             col5.Width = 50;
  33.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col1);
  34.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col2);
  35.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col3);
  36.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col4);
  37.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col5);
  38.             //dGHis.TableStyles.Clear();
  39.             dGHis.TableStyles.Add(tableStyle);
  40.             dGHis.DataSource = dt;
复制代码
代码运行完后   列宽 没有 丝毫变化  而且  数据时间 列  的时间  都只有年月日 没有后面 的 小时 分钟
这是 在 wince 嵌入式 区  发帖  最快 最满意 的一次 结贴 呵呵  详情 回复 发表于 2009-9-14 19:31
  1. DataGridTableStyle tableStyle = new DataGridTableStyle();
  2.             tableStyle.MappingName = "dt";
  3.             DataGridColumnStyle col1 = new DataGridTextBoxColumn();
  4.
  5.             col1.MappingName = "数据时间";
  6.             col1.HeaderText = "数据时间";
  7.             col1.Width = 110;
  8.             DataGridColumnStyle col2 = new DataGridTextBoxColumn();
  9.
  10.             col2.MappingName = "流量";
  11.             col2.HeaderText = "流量";
  12.             col2.Width = 50;
  13.             DataGridColumnStyle col3 = new DataGridTextBoxColumn();
  14.             col3.MappingName = "累计流量";
  15.             col3.HeaderText = "累计流量";
  16.             col3.Width = 50;
  17.             DataGridColumnStyle col4 = new DataGridTextBoxColumn();
  18.             col4.MappingName = "热量";
  19.             col4.HeaderText = "热量";
  20.             col4.Width = 50;
  21.             DataGridColumnStyle col5 = new DataGridTextBoxColumn();
  22.             col5.MappingName = "累计热量";
  23.             col5.HeaderText = "累计热量";
  24.             col5.Width = 50;
  25.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col1);
  26.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col2);
  27.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col3);
  28.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col4);
  29.             tableStyle.GridColumnStyles.Add(col5);
  30.             dGHis.TableStyles.Clear();
  31.             dGHis.TableStyles.Add(tableStyle);
  32. DataTable dt = new DataTable();
  33.             string Sql = "select * from records";
  34.             System.Data.SqlServerCe.SqlCeDataAdapter da = new SqlCeDataAdapter(Sql, Conn);
  35.             Conn.Open();
  36.             da.Fill(dt,"dt");
  37.             da.Dispose();
  38.             Conn.Close();
  39.
  40.
  41.             dGHis.DataSource = dt["dt"];
复制代码
66
da.Fill(dt,"dt");
这个 如果2参数的话  第一个要是 dataset
77
改成这样  还是无效  宽度 不变
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds,"dt");
dGHis.DataSource = ds.Tables["dt"];
恩,开始没看清楚.
引用 2 楼 rest1234 的回复:
da.Fill(dt,"dt");
这个 如果2参数的话? 第一个要是 dataset
成了 呵呵  谢谢啊 结贴给分
87
