338|0
21
ADV7611BSWZ 低功耗165 MHz HDMI接收器 [复制链接]
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。
UG-180 包含重要信息,必须配合ADV7611使用。
ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规定的所有强制性3D电视格式, 和最高UXGA 60 Hz、8位的分辨率。
它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7611具有一个音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。 HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
可以访问下列音频格式:
  • 来自I2S 串行器的音频流(两个音频通道)
  • 来自S/PDIF串行器的音频流(两个未压缩通道或N个压缩通道,例如AC3)
  • DST音频流
HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。 该HDMI接收器还集成一个均衡器,用于确保与长电缆的接口具有鲁棒的工作性能。
ADV7611内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。 它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整;STDI检测模块;自由运行;以及同步对准控制等。
ADV7611采用先进的CMOS工艺制造,提供64引脚、10 mm × 10 mm LQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃。
应用
  • 投影仪
  • 汽车电子
  • 视频会议
  • 高清电视
  • AVR、HTiB
  • Soundbar
  • 视频开关
