3322|6
wince 嵌入式开发 [复制链接]
开发板:三星2440 环境:wince
现在任务:采集ad数值
遇到问题:可以取到正确ad数值,但是当触摸屏被按住的时候,采集到的数值为触摸屏的x坐标值?
代码如下:
int CShowDlg::ReadAdc(int ch)
    int i;
    static int prevCh=-1;
    v_pADCRegs->rADCCON = (1<<14)|(preScaler<<6)|(ch<<3); //setup channel
    if(prevCh!=ch)
for(i=0;i prevCh=ch;
    v_pADCRegs->rADCCON|=0x1;   //start ADC
    while(v_pADCRegs->rADCCON & 0x1); //check if Enable_start is low
    while(!(v_pADCRegs->rADCCON & 0x8000)); //check if EC(End of Conversion) flag is high
return ((int)v_pADCRegs->rADCDAT0 & 0x3ff);
void CShowDlg::Test_Adc(void)
int a0=0; //Initialize variables
    UINT32 rADCCON_save = v_pADCRegs->rADCCON;
    CString str;
    preScaler = ADC_FREQ;
    preScaler = 50000000/ADC_FREQ -1;               //PCLK:50.7MHz
a0=ReadAdc(0);
v_pADCRegs->rADCCON = rADCCON_save;
str.Format(L"%d", a0);
SetDlgItemTextW(IDC_EDIT1,str);
m_CurPressureShow.SetPos(a0);
现有现象以及分析:
当按住触摸屏时,调试发现v_pADCRegs->rADCCON的值并没有被置为选择X-pos,还是自定通道。
是因为操作系统的中断优先级太高的原因吗?
附:
地址映射方法如下
v_pIOPRegs = (volatile IOPreg*)VirtualAlloc(0, sizeof(IOPreg), MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS);
if (v_pIOPRegs == NULL)
   DEBUGMSG (1,(TEXT("v_pIOPRegs is not allocated\n\r")));
   //return TRUE;
if (!VirtualCopy((PVOID)v_pIOPRegs, (PVOID)IOP_BASE, sizeof(IOPreg), PAGE_READWRITE|PAGE_NOCACHE)) {
   DEBUGMSG (1,(TEXT("v_pIOPRegs is not mapped\n\r")));
   //return TRUE;
此帖出自WindowsCE论坛
也谢谢关注的人,呵呵  详情 回复 发表于 2009-6-12 14:23
mark
此帖出自WindowsCE论坛
MARK
此帖出自WindowsCE论坛
81
地址映射没问题
可能还是相关寄存器的设置问题。因为AD跟LCD复用 ,看看相关的寄存器 ADCTSC SUBSRCPND
此帖出自WindowsCE论坛
64
        v_pINTregs->rSUBSRCPND |= (1<<10);//屏蔽触摸屏中断
        v_pADCRegs->rADCTSC&=~3;
                a0=ReadAdc(0);
        v_pADCRegs->rADCTSC|=3;
        v_pINTregs->rSUBSRCPND &= ~(1<<10);//开启触摸屏中断
我这样设置了也不起作用啊
此帖出自WindowsCE论坛
66
终于可以了,v_pADCRegs->rADCTSC&0x100可以判断,谢谢jgj58
此帖出自WindowsCE论坛
82
也谢谢关注的人,呵呵
此帖出自WindowsCE论坛
