2723|2
3836
MSP430F149的串口RS485接口 [复制链接]
一、简述
    RS485通信基本原理和使用方法同RS232,不同点如下。
RS232接口只能实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,便出现了RS485解决了这个问题。RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“1”,- 6V~- 2V表示“0”。双机通信时只需A-A,B-B连接。
硬件电路一般采用SN65176等RS485电平转换芯片。与MCU相连时有三个引脚:DE(RE同DE连在一起),DI(接受引脚),RO(发送引脚)。MCU发送一帧信号时,要先使能DE=1;接收信号前要先使能DE=0(即RE=0)。
二、实例
2.1 发送字符8.N.1.2400
#define DRE_out   P3DIR |= BIT3 //连接485芯片的DE,RE端口的IO设置为输出状态
#define DE        P3OUT |= BIT3     //设置485芯片处于发送状态
void Set_UART1(void)
    P3SEL |= 0xC0;                         //将P3.6,P3.7选做UART1的通信端口
    ME2 |= UTXE1 + URXE1;                     //使能USART1的TXD和RXD
    UCTL1 |= CHAR;                            //选择8-bit字符
    UTCTL1 |= SSEL0;                          //驱动时钟选择ACLK
    UBR01 = 0x0D;                             //波特率2400
    UBR11 = 0x00;
    UMCTL1 = 0x6B;                            //调整
    UCTL1 &= ~SWRST;                          //初始化UART状态机
main
    DRE_out;
    DE;
    Set_UART1();
    TXDATA = 0X30;
    TXBUF1 = TXDATA;                          //这里可直接赋值传送固定的数据
while(!(IFG2 & UTXIFG1));               //等待发送结束
2.2 中断函数接收字符8.N.1.2400
    UBR11 = 0x00;
    UMCTL1 = 0x6B;                            //调整
    IE2 |= URXIE1;                            //使能UART1接收中断
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1_RX (void)
    Disp1Char(pX++,pY,RXBUF1);
    if(pX == 16)
      pX = 0;
      pY ^= 1;
RS232转RS485 的用   详情 回复 发表于 2021-10-2 11:33
7763
从来都是232转485的用。。。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
RS232转RS485 的用
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
