3473|1
飞龙教程------51单片机=====STC串口下载(MAX232) [复制链接]
电子工程师之家 单片机学习网   http://www.eehome.cn/
新势力电子单片机              http://www.xinshili.net/
BY: 飞龙  QQ: 9086074
希望认识更多的单片机开发朋友一起交流   第一次做教程不好多多见谅
BLOG: http://hi.baidu.com/alalmn
视频地址
http://v.ku6.com/show/c1Xa2EjQ8_A-6yES.html
http://player.ku6.com/refer/c1Xa2EjQ8_A-6yES/v.swf
RS232(串口这个我们一般是使用USB转串口应为现在机器很少有串口了)
串口分为公母。
这是公头
这是母头
孔的定义(但是公母头上都会在上边写着数字)
公母的区分:公是针  母是孔。
9芯        信号方向来自        缩写        描述
1        调制解调器        CD        载波检测
2        调制解调器        RXD        接收数据
3        PC        TXD        发送数据
4        PC        DTR        数据终端准备好
5                GND        信号地
6        调制解调器        DSR        通讯设备准备好
7        PC        RTS        请求发送
8        调制解调器        CTS        允许发送
9        调制解调器        RI        响铃指示器
两个串口连接时,接收数据针脚与发送数据针脚相连,彼此交叉,信号地对应相接即可。
Max232介绍(Max232有国产仿制的有进口的)
Max232的作用TTL电平转换成232电平。
Max232产品是由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS232标准的芯片。该器件包含2驱动器
、2接收器和一个电压发生器电路提供TIA/EIA-232-F电平。
该器件符合TIA/EIA-232-F标准,每一个接收器将TIA/EIA-232-F电平转换成5-V TTL/CMOS电平
。每一个发送器将TTL/CMOS电平转换成TIA/EIA-232-F电平。
极性电容和非极性电容
区别:
1, 形状不同.极性电容一般多为圆柱状,而一般电容各种样式都有;
2, 容量不同. 一般极性电容容量值比普通电容的大;
3, 价格方面. 极性电容比一般的非极性电容贵;
4, 一般在高频场合多用极性电容.
一:一个是有极一个无极.安装要注意.
二:有极电容容量大体积可做的很小.而无极就不可能达到这个要
三:有极电容的耐压没无极性的好.
四:就是具体的性价比了。
以下附表列出了常见电容器的字母符号。
字母        电容器介质材料                  字母        电容器介质材料
A        钽电解                  L        聚脂等极性有机薄膜
B        聚笨乙烯等非极性有机薄膜                  N        铌电解
C        高频陶瓷                  O        玻璃膜
D        铝电解                  Q        漆膜
E        其他材料电解                  T        低频陶瓷
G        合金电解                  V        云母纸
H        纸膜复合                  Y        云母
I        玻璃釉                  Z        纸
J        金属化纸
当然了你可以不使用极性电容
我在使用其他的时候并没有成功。更多的需要自己尝试下。
Max232引脚图
原理图
sadfc  详情 回复 发表于 2010-4-20 14:28
sadfc
