6100|35
543
三极管共射极放大电路 [复制链接]
下图是基本三极管放大电路,电路参数在图中标注,C12为4.7pF,其它参数和图中一直
Vin是一个正弦信号,频率8M,波形幅值如下图所示
Vout的输出波形如下图
可以看到Vout的输出波形的下半部分有明显的失真。
问题
1、该失真是不是静态工作点设置太高了,导致波形下半部分失真
2、怎么减小一点直流偏置,目前直流偏置太大了;减小直流偏置最好不要增大R15,因为增大R15导致Ic减小,带载能力变差
3、在不改变输入的条件下,想进一步调试得到一个失真度小的正弦波(肉眼看上去没有明显失真)是不是该调节R16和R28
此帖出自模拟电子论坛
分压式偏置电路如果不在发射极串负反愦电阻,那就变成了所有偏置电路当中最辣鸡的一种,甚至还不如取掉下分压电阻成为只用一个上电阻的“固定偏置电路”。     详情 回复 发表于 2020-10-27 12:28
141
应该直接观察集电极波形,用直流挡。观察波形的最高和最低位置,只要处于电源和地之间即可,最佳偏置是恰好居中,即波形高点距电源轨和波形低点距地轨的间距相同,此时动态范围最大。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]496886[/attachimg]测试的波形图是这样的  详情 回复 发表于 2020-8-25 16:05
按照你说的方式测试了一下波形,波形上顶点是6.2V,距离8V电源轨是1.8V;波形下顶点是1.8V,距离地是1.8V  详情 回复 发表于 2020-8-25 16:03
543
chunyang 发表于 2020-8-25 15:55 应该直接观察集电极波形,用直流挡。观察波形的最高和最低位置,只要处于电源和地之间即可,最佳偏置是恰好 ...
此帖出自模拟电子论坛
543
测试的波形图是这样的
此帖出自模拟电子论坛
141
那偏置说明没问题。
此帖出自模拟电子论坛
141
另,对于数MHz级别的信号,耦合电容应适当加大些。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
543
此帖出自模拟电子论坛
容抗啊,这个得考虑,在特定的频率下,你可以将耦合电容等效为一个电阻,然后算算该电阻的引入对电路的影响。耦合电容的选择原则应该是容抗需小到不明显影响电路参数才是,只不过理想电容不存在,无法用过大容量,否  详情 回复 发表于 2020-8-25 16:34
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
是的,我想要的放大倍数在1~2之间,主要是想失真度小点  详情 回复 发表于 2020-8-26 08:05
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
141
此帖出自模拟电子论坛
1385
此帖出自模拟电子论坛
让VCE的直流电压是电源电压的一半,这样交流正弦波才能获得一个最大的幅值,同时IC的电流还不能太小,至少得10mA以上,这样计算R15应该不大于400欧姆,再一个参阅手册,hfe和Ic电流的关系曲线,我们想要hfe尽量大一  详情 回复 发表于 2020-8-26 08:18
543
此帖出自模拟电子论坛
想失真度小一点,加入负反馈的方法简单可行。  详情 回复 发表于 2020-8-26 10:27
从你的电原理图,怎么也看不出1~2倍电压增益。 第一幅示波器照片,显示输入信号峰峰值3.92V,是信号源接在C12左端(Vin处),并且电路上电时测量的么?  详情 回复 发表于 2020-8-26 10:25
543
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
电路稳定工作时测试出来的  详情 回复 发表于 2020-8-26 10:48
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
不知道你为什么要使用200欧这么小的集电极负载电阻。 Vout端的负载是多大?  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:37
是指在发射极串入电阻吗?  详情 回复 发表于 2020-8-26 10:49
543
此帖出自模拟电子论坛
”电路稳定工作时测试出来的“ 严重怀疑这个测量结果。三极管发射结上不可能有3.92V峰峰值电压。  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:35
543
此帖出自模拟电子论坛
发射极串入电阻是一种加入负反馈的方法。  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:35
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
