4156|10
63
使用overlay出现闪屏的问题 [复制链接]
平台:A4+WinCE 6.0
在应用中使用overlay画部分的界面,当开发板reset后,所有使用overlay画界面的程序工作正常,删除overlay所画的界面也正常。
但是当开发板sleep,再wakeup后,所有使用overlay画界面的程序虽然可以正常画出overlay界面,但是当overlay所画的界面被删除时,屏幕会出现白色的闪动。闪动时候很短,但很刺眼。
我猜可能是CE6.0下overlay的实现有问题,或A4 的BSP提供的LCD驱动有问题。
各位有没有遇到、并解决出问题的,提些意见吧。
多谢!
搞定的时候记着共享一下哦,呵呵 过段时间要提升display性能,到时候硬件加速的东西都要利用起来   详情 回复 发表于 2009-9-23 22:18
77
Overlay的驱动是你们自己写的吗?
overlay画界面,没听过,学习.
87
以前在a3上使用overlay做过,但是遇到这种情况。
67
前段时间尝试在ce5.0&J9上面实现这个功能,后来因为不清楚怎么实现,就作罢了
顶你了
67
引用 3 楼 xuguod20042576 的回复:
我在A3上没有遇到这样的问题,但A4却有
无奈...
75
偶猜是显示驱动的问题,没有BSP要分析出问题,不太可能
85
learning
顶啊
91
无奈啊
结帖,还是多谢大家支持
66
搞定的时候记着共享一下哦,呵呵
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
