5521|2
at+cipstart无法用域名的形式访问网络? [复制链接]
我使用sim3000的gprs模块,昨天已经可以用ip地址访问我在花生壳上注册的地址了.然后我尝试用域名的形式访问网络.先
at+cipshut,关闭连接
然后 配置dns服务器 at+cdnscfg="202.96.128.56"
然后设置为域名访问方式at+cdnsorip=1
最后使用域名访问的时候出现个错误
error:    5
state:    ip status
有哪位大虾知道原因,请赐教
一般这种情况大部分是因为你设置的DNSSERVER无法定位到你域名的IP,你可以尝试换一个DNSSERVER看看! 最好是使用当地移动的DNSSERVER或者是当地电信的也可以。。  详情 回复 发表于 2008-6-19 09:49
你用AT+CDNSGIP命令看看能否查到域名相对应的IP地址
另外,error 5代表 Time out
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
