社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
专业技术中心
TI技术论坛
DSP 与 ARM 处理器
编译文件makefile的教程
返回列表
发新帖
阅
2906
回
Jacktang
当前在线
最后登录
2024-11-24
在线时间
617 小时
威望
6998分
芯积分
6350分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
Jacktang
6609
+ 好友
私信
发表于2018-11-10 20:38
只看该作者
编译文件makefile的教程
什么是makefile?或许很多Winodws的程序员都不知道这个东西,因为那些Windows的IDE都为你做了这个工作,但我觉得要作一个好的和professional的程序员,makefile还是要懂。这就好像现在有这么多的HTML的编辑器,但如果你想成为一个专业人士,你还是要了解HTML的标识的含义。特别在Unix下的软件编译,你就不能不自己写makefile了,会不会写makefile,从一个侧面说明了一个人是否具备完成大型工程的能力。因为,makefile关系到了整个工程的编译规则。一个工程中的源文件不计数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中,makefile定义了一系列的规则来指定,哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,甚至于进行更复杂的功能操作,因为makefile就像一个Shell脚本一样,其中也可以执行操作系统的命令。makefile带来的好处就是——“自动化编译”,一旦写好,只需要一个make命令,整个工程完全自动编译,极大的提高了软件开发的效率。make是一个命令工具,是一个解释makefile中指令的命令工具,一般来说,大多数的IDE都有这个命令,比如:Delphi的make,Visual C++的nmake,Linux下GNU的make。可见,makefile都成为了一种在工程方面的编译方法。
现在讲述如何写makefile的文章比较少,这是我想写这篇文章的原因。当然,不同产商的make各不相同,也有不同的语法,但其本质都是在“文件依赖性”上做文章,这里,我仅对GNU的make进行讲述,我的环境是RedHat Linux 8.0,make的版本是3.80。必竟,这个make是应用最为广泛的,也是用得最多的。而且其还是最遵循于IEEE 1003.2-1992 标准的(POSIX.2)。
在这篇文档中,将以C/C++的源码作为我们基础,所以必然涉及一些关于C/C++的编译的知识,相关于这方面的内容,还请各位查看相关的编译器的文档。这里所默认的编译器是UNIX下的GCC和CC。
0.1 关于程序的编译和链接
在此,我想多说关于程序编译的一些规范和方法,一般来说,无论是C、C++、还是pas,首先要把源文件编译成中间代码文件,在Windows下也就是 .obj 文件,UNIX下是 .o 文件,即 Object File,这个动作叫做编译(compile)。然后再把大量的Object File合成执行文件,这个动作叫作链接(link)。
编译时,编译器需要的是语法的正确,函数与变量的声明的正确。对于后者,通常是你需要告诉编译器头文件的所在位置(头文件中应该只是声明,而定义应该放在C/C++文件中),只要所有的语法正确,编译器就可以编译出中间目标文件。一般来说,每个源文件都应该对应于一个中间目标文件(O文件或是OBJ文件)。
链接时,主要是链接函数和全局变量,所以,我们可以使用这些中间目标文件(O文件或是OBJ文件)来链接我们的应用程序。链接器并不管函数所在的源文件,只管函数的中间目标文件(Object File),在大多数时候,由于源文件太多,编译生成的中间目标文件太多,而在链接时需要明显地指出中间目标文件名,这对于编译很不方便,所以,我们要给中间目标文件打个包,在Windows下这种包叫“库文件”(Library File),也就是 .lib 文件,在UNIX下,是ArchiveFile,也就是 .a 文件。
总结一下,源文件首先会生成中间目标文件,再由中间目标文件生成执行文件。在编译时,编译器只检测程序语法,和函数、变量是否被声明。如果函数未被声明,编译器会给出一个警告,但可以生成Object File。而在链接程序时,链接器会在所有的Object File中找寻函数的实现,如果找不到,那到就会报链接错误码(Linker Error),在VC下,这种错误一般是:Link 2001错误,意思说是说,链接器未能找到函数的实现。你需要指定函数的ObjectFile.
1 Makefile 介绍
make命令执行时,需要一个 Makefile 文件,以告诉make命令需要怎么样的去编译和链接程序。
首先,我们用一个示例来说明Makefile的书写规则。以便给大家一个感兴认识。这个示例来源于GNU的make使用手册,在这个示例中,我们的工程有8个C文件,和3个头文件,我们要写一个Makefile来告诉make命令如何编译和链接这几个文件。我们的规则是:
1.如果这个工程没有编译过,那么我们的所有C文件都要编译并被链接。
2.如果这个工程的某几个C文件被修改,那么我们只编译被修改的C文件,并链接目标程序。
3.如果这个工程的头文件被改变了,那么我们需要编译引用了这几个头文件的C文件,并链接目标程序。
只要我们的Makefile写得够好,所有的这一切,我们只用一个make命令就可以完成,make命令会自动智能地根据当前的文件修改的情况来确定哪些文件需要重编译,从而自己编译所需要的文件和链接目标程序。
1.1Makefile的规则
在讲述这个Makefile之前,还是让我们先来粗略地看一看Makefile的规则。
target...: prerequisites ...
command
target也就是一个目标文件,可以是Object File,也可以是执行文件。还可以是一个标签(Label),对于标签这种特性,在后续的“伪目标”章节中会有叙述。
prerequisites就是,要生成那个target所需要的文件或是目标。
command也就是make需要执行的命令。(任意的Shell命令)
这是一个文件的依赖关系,也就是说,target这一个或多个的目标文件依赖于prerequisites中的文件,其生成规则定义在command中。说白一点就是说,prerequisites中如果有一个以上的文件比target文件要新的话,command所定义的命令就会被执行。这就是Makefile的规则。也就是Makefile中最核心的内容。
说到底,Makefile的东西就是这样一点,好像我的这篇文档也该结束了。呵呵。还不尽然,这是Makefile的主线和核心,但要写好一个Makefile还不够,我会以后面一点一点地结合我的工作经验给你慢慢到来。内容还多着呢。:)
1.2 一个示例
正如前面所说的,如果一个工程有3个头文件,和8个C文件,我们为了完成前面所述的那三个规则,我们的Makefile应该是下面的这个样子的。
edit : main.o kbd.o command.o display.o \
insert.osearch.o files.o utils.o
cc-o edit main.o kbd.o command.o display.o \
main.o : main.c defs.h
cc-c main.c
kbd.o : kbd.c defs.h command.h
cc-c kbd.c
command.o : command.c defs.h command.h
cc-c command.c
display.o : display.c defs.h buffer.h
cc-c display.c
insert.o : insert.c defs.h buffer.h
cc-c insert.c
search.o : search.c defs.h buffer.h
cc-c search.c
files.o : files.c defs.h buffer.hcommand.h
cc-c files.c
utils.o : utils.c defs.h
cc-c utils.c
clean :
rmedit main.o kbd.o command.o display.o \
反斜杠(\)是换行符的意思。这样比较便于Makefile的易读。我们可以把这个内容保存在文件为“Makefile”或“makefile”的文件中,然后在该目录下直接输入命令“make”就可以生成执行文件edit。如果要删除执行文件和所有的中间目标文件,那么,只要简单地执行一下“make clean”就可以了。
在这个makefile中,目标文件(target)包含:执行文件edit和中间目标文件(*.o),依赖文件(prerequisites)就是冒号后面的那些 .c 文件和 .h文件。每一个 .o 文件都有一组依赖文件,而这些 .o 文件又是执行文件 edit 的依赖文件。依赖关系的实质上就是说明了目标文件是由哪些文件生成的,换言之,目标文件是哪些文件更新的。
在定义好依赖关系后,后续的那一行定义了如何生成目标文件的操作系统命令,一定要以一个Tab键作为开头。记住,make并不管命令是怎么工作的,他只管执行所定义的命令。make会比较targets文件和prerequisites文件的修改日期,如果prerequisites文件的日期要比targets文件的日期要新,或者target不存在的话,那么,make就会执行后续定义的命令。
这里要说明一点的是,clean不是一个文件,它只不过是一个动作名字,有点像C语言中的lable一样,其冒号后什么也没有,那么,make就不会自动去找文件的依赖性,也就不会自动执行其后所定义的命令。要执行其后的命令,就要在make命令后明显得指出这个lable的名字。这样的方法非常有用,我们可以在一个makefile中定义不用的编译或是和编译无关的命令,比如程序的打包,程序的备份,等等。
1.3make是如何工作的
在默认的方式下,也就是我们只输入make命令。那么,
1. make会在当前目录下找名字叫“Makefile”或“makefile”的文件。
2. 如果找到,它会找文件中的第一个目标文件(target),在上面的例子中,他会找到“edit”这个文件,并把这个文件作为最终的目标文件。
3. 如果edit文件不存在,或是edit所依赖的后面的 .o 文件的文件修改时间要比edit这个文件新,那么,他就会执行后面所定义的命令来生成edit这个文件。
4. 如果edit所依赖的.o文件也存在,那么make会在当前文件中找目标为.o文件的依赖性,如果找到则再根据那一个规则生成.o文件。(这有点像一个堆栈的过程)
5. 当然,你的C文件和H文件是存在的啦,于是make会生成 .o 文件,然后再用.o 文件声明make的终极任务,也就是执行文件edit了。
这就是整个make的依赖性,make会一层又一层地去找文件的依赖关系,直到最终编译出第一个目标文件。在找寻的过程中,如果出现错误,比如最后被依赖的文件找不到,那么make就会直接退出,并报错,而对于所定义的命令的错误,或是编译不成功,make根本不理。make只管文件的依赖性,即,如果在我找了依赖关系之后,冒号后面的文件还是不在,那么对不起,我就不工作啦。
通过上述分析,我们知道,像clean这种,没有被第一个目标文件直接或间接关联,那么它后面所定义的命令将不会被自动执行,不过,我们可以显示要make执行。即命令——“makeclean”,以此来清除所有的目标文件,以便重编译。
于是在我们编程中,如果这个工程已被编译过了,当我们修改了其中一个源文件,比如file.c,那么根据我们的依赖性,我们的目标file.o会被重编译(也就是在这个依性关系后面所定义的命令),于是file.o的文件也是最新的啦,于是file.o的文件修改时间要比edit要新,所以edit也会被重新链接了(详见edit目标文件后定义的命令)。
而如果我们改变了“command.h”,那么,kdb.o、command.o和files.o都会被重编译,并且,edit会被重链接。
此帖出自
DSP 与 ARM 处理器论坛
点赞
关注
(1)
TI培训
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
有奖直播报名中!抢占工业4.1先机 文晔科技日等你来!
罗姆有奖直播 | 重点解析双极型晶体管的实用选型方法和使用方法
STM32N6终于要发布了,ST首款带有NPU的MCU到底怎么样,欢迎小伙们来STM32全球线上峰会寻找答案!
免费下载 | 安森美电动汽车充电白皮书,看碳化硅如何缓解“里程焦虑”!
是德科技有奖直播 | 应对未来高速算力芯片的设计与测试挑战
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
开源项目
更多>>
LTM8064EY 的典型应用电路,用于调节 Peltier 器件的正负电压和电流
4轴基于MEGA328飞控(蓝牙和遥控版本)源代码
NCP10671B05GEVB:用于低功率离线 SMPS 评估板的高压开关
C914915_升压恒流LED驱动芯片方案验证板
NCL35076LED1GEVB:CCM 降压 75 W LED 驱动器评估板
MC3303 单电源函数发生器运算放大器的典型应用电路
使用 Analog Devices 的 LT1764ET-3.3 的参考设计
【立创EDA双创公开课】 同相比例运算放大电路
LT6656BCS6-5、5V 升压输出电流电压基准的典型应用
SI1120EK,用于 Si1120 红外接近和环境光传感器的评估和开发平台
有人用windows下cmd的makefile编译的吗?
[attach]241149[/attach][p=28,null,left][font=Tahoma,Helvetica,SimSun,sans-serif]第一个是系统找不到指定的路径,不知道啥原因,[/font][/p][p=28,null,left][font=Tahoma,Helvetica,SimSun,sans-serif]第二个就是没有报错,就是只有Error1,不知道什么错 ...
用makefile编译arm,上传makefile的相关资料
最近工作需要,需要用makefile编译arm,脱离集成编译环境,上传makefile的相关资料,希望有兴趣的朋友参与竞来,一起探讨
请问大佬们,高频电子线路这门课如何学?,以后想做这方面工作
我之前做高频通讯类题的电赛,做了一年,感觉很有意思,虽然有些bug让人烧脑,结果到了老师上这门课的时候,老师只会讲结论,给做题,讲的很多的东西听着也不靠谱,比如说什么只需要知道结论就行,推导不需要了解,就我的电赛经历来看,指导老师经常是只给个 ...
【读书】《RISC-V 体系结构编程与实践(第2版)》-- RISC-V 架构寄存器学习
《计算机视觉之PyTorch数字图像处理》--全书概览
【200分】中断驱动+应用层同步响应的问题咨询
玩转CVSNT+TortoiseCVS 版本控制系统(图解)
VB TCP/UDP Socket调试助手软件 Socket调试工具软件
can和lin各自是如何实现同步的?
【今日10点有奖技术直播】TI智能驾驶方案介绍和如何实现高品质ADAS
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
三轴加速度传感器
机器人人工智能
放大器的原理
液晶数码管
西门子PLC
遥感系统
自激振荡
集成显卡
黄仁勋
接线柱
相关文章
更多>>
“跨芯片”量子纠缠实现 有助建构更强大的量子计算能力
IBM公司科学家实现了“跨芯片”量子纠缠——使两块“鹰”(Eagle)量子芯片成功纠缠在一起。每块量子芯片拥有127个量子比特,两块芯片共同完成了需要142个量子比特才能完成的计算任务。目前,单块芯
超声波贴片可持续无创监测血压
美国加州大学圣迭戈分校研究团队开发出一款创新性的可穿戴超声波贴片,可持续无创监测血压。这款设备首次在超过100位患者身上完成了严格的临床测试,标志着该领域的一个重要进展。相关研究发表于20日的《自然
欧洲三大芯片巨头,重新审视供应链
在上周刚刚举办的Electronica 2024 CEO圆桌论坛上,英飞凌,恩智浦以及意法半导体三家芯片巨头CEO齐亮相,三家CEO集体表达了对中美关系的担忧,同时三位也有一个共识,即中国在全球半导
消息称铠侠最快明天获上市批准,市值有望达 7500 亿日元
美国政府敲定对格芯 15 亿美元《CHIPS》法案补贴,支持后者提升在美产能
SK 海力士宣布量产全球最高的 321 层 1Tb TLC 4D NAND 闪存,计划 2025 上半年对外出货
UWB上车新花样,无线BMS也能用它?
填补国内空白!中国移动、华为等联合发布首颗GSE DPU芯片
三星电子 NRD-K 半导体研发综合体进机,将导入 ASML High NA EUV 光刻设备
苹果揭秘自研芯片成功原因:竞争对手没法用最新尖端技术
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
等待很久的STM32N6终于要发布了!
ST首款带有NPU的MCU到底怎么样,欢迎小伙们来STM32全球线上峰会寻找答案!报名峰会,还能赢【开发板、京东卡】呦~12月12日14:00不见不散!
有奖直播报名| 高可靠性IGBT新选择 —— 安世半导体650V IGBT
【直播时间】12月19日(周四)下午15:00-16:30
【直播好礼】定制双肩商务包、30元京东卡、吸管玻璃杯
安世半导体直播报名中
直播主题:安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
直播时间:12月17日(周二)下午14:00
报名就有机会获得:定制双肩商务包、30元京东卡、吸管玻璃杯
PI 电源小课堂 | 无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
时间:即日起-12月15日
看视频学习电源干货,答题赢取京东卡!
参会有好礼 | 2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会
深圳站:11月30日(周六)深圳湾万怡酒店
上海站:12月06日(周五)上海喜玛拉雅酒店
奖励设置:现金红包、螺丝刀套装或30元京东卡
Littelfuse 新品赋能电子产品安全可靠并高效, 10+挑战等你探索!
Littelfuse 应用赋能星球,覆盖了诸多应用痛点及解决办法,邀请工程师一起探索,解锁更多设计力!
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
有奖活动|英飞凌高密度双相电源模块为高性能运算平台而生
活动时间:即日起-12月15日
活动奖励:蓝牙音箱、氮化镓充电器套装、黑色小背包
本月精选下载推荐:
Vishay——选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
