504|0
户外怎么安装可以远程遥控的智能断路器呢? [复制链接]
怎么才能在户外安装可以远程控制的断路器呢?
一般要满足几个条件:
  1. 断路器要可以联网
  2. 可以通过手机远程控制
  3. 断路器具有自动装置,可以实现分合闸
其实这种需求还是非常多的,比如:
  •   安装在山上的电箱需要断一下电;
  •   基站晚上的时候想要区域化断电一些设备;
  •   养殖鱼塘需要远程开启水泵,給鱼打氧;
  •   学校、场馆、园区里的电源,想要实现自动实现开关,节能省钱;
  •   路灯、室外广告、排水泵等这些室外设备想要实现远程开启,控制设备工作的需求…..等等
怎么实现呢?你需要一个网关产品(负责联通网络)+智能断路器产品(负责实现分合闸)
一般智能断路网关的联网方式有几种:2G\4G\WIFI\NB-IOT\LORA…
网关图
2G 4G nb方式联网,都需要使用物联网卡,这种卡3大运营商以及他们的代理商都有销售,跟咱们用的电话卡是没什么区别,你就理解为手机插个卡能上网一个道理。如图就是把卡插在了网关设备里,然后产品就可以连接网络了。这个也有流量哦。
注意:建议大家以后减少使用2G卡,因为2020年开始3大运营商已经开始减少对于2G网络的维护了….长远考虑还是用4G 或者nb吧。
令:lora方式联网也有在做的,也是一种连接方式。Lora更多趋向于局域网内的控制。在使用场景上需要甄别一些。选择最适合你就就好,连接方式没有好坏之分。
智能断路器一般就是机械部分+电动部分组成的,可以理解为在传统断路器的基础上增加了电机和智能化部分;
只要有了智能断路器和智能网关,用APP其实就可以用在户外了。除了可以实现远程分合闸。一般还可以查看实时数据、用电量、是否有漏电、短路等报警信息。
