3372|3
ad9923a icx205alCCD驱动电路 [复制链接]
最近在做一个项目,是用fpga配置ad9923a 来驱动 ccd  ,型号是icx205al 。
配置ad9923a的时序是串口方式配置,由于要配置的寄存器多达140个,每个由12位地址和28位数据总共40位组成 (不足位的补0),里面还有部分需要延时,附上时序图,有哪位大神能提供在下一个思路,程序想了好久了,总是些不对呀
此帖出自FPGA/CPLD论坛
简单设计一下这个程序如下:   process(clk,rst) begin if (rst='0') then    state<=(others=>'0');    sl<='1';    sclk<='1';    sdi<='0'; elsif clk'event and clk='1' then   if (state=x"0") then         data<=tx_data( 需要发送的数据)         state<=x"1";         sl<='1';   elsif (state=x"1") then        sl<='0';        sclk<='0';         state<=x"2";  elsif (state=x"2") then       if(cnt=39) then ( 数据位数)         cnt<=0;         state<=x"3";      else         cnt<=cnt+1;         state<=x"2";     end if      sdi<=data(39);      data<=data(38 downto ) & '0';      sclk<='1';  elsif (state=x"3") then      sl<='1';      state<=x"0";  else     state<=(others=>'0');    sl<='1';    sclk<='1';    sdi<='0'; end if; end if; end process;  详情 回复 发表于 2012-6-13 13:14
6892
时钟上升沿有效!
时序简单!
串行输入数据即可
片选有效!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
就按照这个时序来控制这3个信号,FPGA拉低SL、拉低SCK,同时送出SDI,地址和数据全部发完之后再拉高SL,SCK,只要注意在D27发出之后再动作SL和SCK就可以了,至于SCK的时钟频率,可以参考接收芯片的手册选取
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
简单设计一下这个程序如下:
process(clk,rst)
begin
if (rst='0') then
   sl<='1';
   sclk<='1';
   sdi<='0';
        state<=x"1";
        sl<='1';
       sl<='0';
       sclk<='0';
        state<=x"2";
        cnt<=0;
        state<=x"3";
     else
        cnt<=cnt+1;
        state<=x"2";
    end if
     sdi<=data(39);
     sclk<='1';
     sl<='1';
     state<=x"0";
 else
   sl<='1';
   sclk<='1';
   sdi<='0';
end if;
end if;
end process;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
