78
21
等高人出手!
22
据我所知 高人都在家哄孩子呐
77
23
顶起
24
1. 选择WinCE Mass Storage组件
在定制WinCE的时候,在Catalog Items View中选择”Device Drivers”->”USB Function”->”USB Function Clients”->”Mass Storage”。
2. 更改USB Client驱动的注册表配置
在WinCE中,USB Client驱动的注册表配置如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers]
“DefaultClientDriver”:设置默认的USB Client驱动,这里应该是Mass_Storage_Class
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\Mass_Storage_Class]
“Dll”:USB Client的驱动
“DeviceName”:被映射为U盘的存储设备的设备名
“FriendlyName”:显示设备名
“idVendor”:Vendor ID,应该向USB组织申请
“idProduct”:Product ID,由厂商定义
“Manufacturer”:厂商名
“Product”:产品名
“bcdDevice”:设备的版本号
“InterfaceSubClass”:USB Host端通过该值来枚举设备,06h表示Mass Storage。
“InterfaceProtocol”:USB设备所支持的传输协议,50h表示bulk-only。
上面对注册表的配置进行了介绍,这里给各例子:
   "DefaultClientDriver"="Mass_Storage_Class"
   "Dll"="usbmsfn.dll"
   "InterfaceSubClass"=dword:06
   "InterfaceProtocol"=dword:50
   "DeviceName"="DSK1:"
   "FriendlyName"="Mass Storage"
   "idVendor"=dword:048C
   "Manufacturer"="Honeywell"
   "idProduct"=dword:0001
   "Product"="Honeywell Mass Storage"
   "bcdDevice"=dword:0
3. 重新编译WinCE工程
由于添加了新的组件,需要重新编译WinCE工程。
编译完成后,下载并运行,将设备通过USB连接到PC上,PC就会将设备识别为U盘。
83
请问楼上的,请问你有把这个个用到CE6.0+6410上吗?
现在问题是出在三星的官方BSP中,它的ONDisk.dll驱动,现在是找不到
对应的 "DeviceName"="DSK1:" DSK几这个,
因为我的NAND flash mount 起来后,根本没有DSK多少多少的。可能你没有看我前面的贴子
79
26
mark
75
27
引用 24 楼 ok138ok 的回复:
对应的 "DeviceName"="DSK1:"DSK几这个,
"DeviceName"="DSK1:" DSK几这个, 是通过Index设置的,你的系统组件USB HOST 和MASS STORAGE都加好了吗?
65
28
说错了,不用USB HOST
29
通过Index设置,我都试过了,问题就出在这里,我没办法设出DSK几,在设备管理器里,就是没有激活这样的驱动,如DSK4 DSK5这样的,我试过设 Index了,以前做的平台是CE5.0的,也是这样设都是行的。
LZ确保你修改的内容都生效了吗?
31
引用 28 楼 ok138ok 的回复:
之所以你看不到DSK,是因为你的Flash Driver,也就是ondisk.dll不是由设备管理器加载的,而是由存储管理器加载的。
你可以把注册表中的[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\FDSK]的各表项注释掉试试。
这样ondisk.dll就会由设备管理器加载,并在加载之后在注册表中的HLM\Drivers\Active下添加相关的子键。在控制面板的存储管理器中也可以看到相应的DSK1。
32
谢谢楼上的,我试试看,
58
33
我试过了,可以,谢谢flyalice,太感谢你了
