8874|32
61
CE6+6410 Nandflash当U盘问题 [复制链接]
平台:S3c6410 + winCE6.0
BSP:三星官方BSP(七月的)
    我要实现的功能是Nandflash当U盘功能,现在把SD卡当U盘是没有问题的,在实现U盘功能时
USB驱动的注册表要给
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\FunctionDrivers\Mass_Storage_Class]
下面的子键DeviceName指定要当U盘的分区名,例如: "DeviceName"="DSK1:"
    问题:我的nandflash挂载起来的盘,并没有DSK3 DSK4这样的标识,在根目录上可以看到
PocketMory 和 PocketMory1 ,在存储管理器中它们的标识为:FDSK PocketMory MLC Disk 和
FDSK1 PocketMory MLC Disk1 ,根本就没有DSK1: DSK2:这样的标识,
PocketMory ---- FDSK PocketMory MLC Disk ---- Part00 *   ----类型0x04
PocketMory1 --- FDSK1 PocketMory MLC Disk1 -- Part00 *   ----类型0x0B
在Eboot里只分了一个分区是binfs格式的。
所以我不知给 DeviceName 子键指派什么名字好,
试过"DeviceName"="FDSK1"        不成功
    "DeviceName"="PocketMory1"  不成功
我现在想把PocketMory1当作U盘,因为它有700多MB,请各位高手指点迷津。
下面为我现在用的注册表:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FDSK]
   "Prefix"="DSK"
   "Dll"="ONDisk.dll"
   "Order"=dword:1
;   "Index"=dword:1
   "IClass"=multi_sz:"{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
   "Profile"="FDSK"
   "BmlVolumeId"=dword:0        ; BML volume ID = 0
   "BmlPartitionId"=dword:8        ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM
   "WMRStartSector"=dword:0
   "WMRNumOfSector"=dword:10000        ; 32MByte
   "ONDSectorShift"=dword:2     ; (512 << 2) : 2K Page
IF IMGHIVEREG
   "Flags"=dword:1000
ENDIF IMGHIVEREG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FDSK]
    "DefaultFileSystem"="FATFS"
    "PartitionDriver"="mspart.dll"
    "Name"="PocketMory MLC Disk"
;    "Folder"="PocketMory"
    "AutoMount"=dword:1
    "AutoPart"=dword:1
    "AutoFormat"=dword:1
;    "MountFlags"=dword:0
;    "Ioctl"=dword:4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\FDSK]
    "DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\FDSK"
    ; LoadFlags 0x01 == load synchronously
    "LoadFlags"=dword:1
    "BootPhase"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FDSK\FATFS]
    "FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem"
    "Flags"=dword:00000014                        ; FATFS_ENABLE_BACKUP_FAT | FATFS_DISABLE_AUTOSCAN
    "FormatExfat"=dword:1
;    "EnableCacheWarm"=dword:0
    "CheckForFormat"=dword:1
    "EnableWriteBack"=dword:1
    "MountAsRoot"=dword:1                ; for ROM-only file system
    "DisableAutoScan"=dword:1
IF IMGHIVEREG
   "MountAsBootable"=dword:1
ENDIF IMGHIVEREG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\FDSK\Filters\CacheFilt]
    "Dll"="cachefilt.dll"
    "LockIOBuffers"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FDSK\FATFS\Filters\CacheFilt]
; 2nd FAT Area
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FDSK1]
   "Prefix"="DSK"
   "Dll"="ONDisk.dll"
   "Order"=dword:1
;   "Index"=dword:1
   "Profile"="FDSK1"
   "BmlPartitionId"=dword:9        ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM1
   "WMRStartSector"=dword:10000
   "WMRNumOfSector"=dword:ffffffff        ; last location
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FDSK1]
    "Name"="PocketMory MLC Disk1"
    "AutoMount"=dword:1
    "AutoPart"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\FDSK1]
    "DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\FDSK1"
    "LoadFlags"=dword:1
    "BootPhase"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FDSK1\FATFS]
    "FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem1"
    "Folder"="PocketMory1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\FDSK1\Filters\CacheFilt]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FDSK1\FATFS\Filters\CacheFilt]
ENDIF BSP_POCKETMORY
ENDIF BSP_IROM_SDMMC_CH1_BOOT !
ENDIF BSP_IROM_SDMMC_CH0_BOOT !
; END HIVE BOOT SECTION
; @CESYSGEN ENDIF CE_MODULES_FSDMGR
我试过了,可以,谢谢flyalice,太感谢你了  详情 回复 发表于 2010-1-19 17:51
修改name和profile键值,不可以嘛?
78
修改成什么?
ding
77
邦顶一下.
谢谢楼上帮顶
79
把PocketMory 和 PocketMory1修改成你要的名字啊。。。。。。
62
加index
62
盼答案
  "Index"=dword:3
"DeviceName"="DSK3:"
将这两项registry key value改成上面的应该就是可以
77
引用 9 楼 hahagoodhaha 的回复:
? "Index"=dword:3
我试过这样了,不行呀,要不你亲自试一下?或许我一些细节没注意?
59
友情帮顶
63
mark + 帮顶
帮顶
63
顶起,望高手指点,
个人观点:因为WINCE是用存储管理器进行磁盘管理的,三星的ONDisk.dll驱动是实现Pocketmory的驱动,它的作用是把NAND flash 持载起来并注册到系统,比如注册后会有DSK1: DSK2: DSK3:这样的分区标识,这样USB驱动才能操作它动态加载和卸载,以实现连接USB线到PC时映射U盘的功能。
   现在问题是三星的ONDisk.dll驱动没有实现这个功能,它只实现了mount 给storage manage使得开机后能看到flash 盘符并能操作,却没有在设备管理器里注册(所以没有DSK1,DSK2这样的标识),相信三星后面更新的BSP里,会把这个功能完善,而现在的BSP里,是没有ONDisk.dll驱动的原代码,
以上观点,不知对不对,请在这一块理解得更透的朋友指正。
引用 14 楼 ok138ok 的回复:
顶起,望高手指点,
? 现在问题是三星的ONDisk.dll驱动没有实现这个功能,它只实现了mount 给storage manage使得开机后能看到flash 盘符并能操作,却没有在设备管理器里注册(所以没有DSK1,DSK2这样的标识),相信三星后面更新的BSP里,会把这个功能完善,而现在的BSP里,是没有ONDisk.dll驱动的原代码,
我的BSP还是去年的,但是并不像你说的只实现了mount,虽然我的是CE5.0,楼主的6.0应该也不会这样的问题吧
贴上我的,你自己参考一下吧
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlashDisk1]
   "Prefix"="DSK"
   "Dll"="ONDisk.dll"
   "Order"=dword:1
   "Index"=dword:1
   "Profile"="FlashDisk1"
   "BmlPartitionId"=dword:8        ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM1
   "Flags"=dword:11000        ; do not load again in boot phase 2        ;
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1]
    "Folder"="Storage Card"
    "AutoMount"=dword:1
    "AutoPart"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1\FATFS]
    "Dll"="fatfsd.dll"
    "FormatTfat"=dword:0
内容没有你那么多,不知道有没有关系
十分想要楼主的BSP包.
学习,帮顶
64
高人呢?出来指点一下呀,祈祷中。。。。。。
