21
楼主,你在中断服务程序重新配置一下IO。然后再读试试吧。
51
22
引用 19 楼 xqhrs232 的回复:
引用 10 楼 wdw1600 的回复:
2440有的I/O引脚在中断模式下值是UNDEFINED
进中断服务程序应该不会改变ARM的工作模式,是用户模式还是用户模式,一般ARM不会工作在中断模式吧!
我也是纳闷的,我也做了键盘驱动的,手册上写的是undefind但是就是可以读。。。。
79
23
引用 22 楼 gooogleman 的回复:
按你说的试了,还是一样的情况。
86
24
在那个口线和地之间接一个104电容。
我以前用这个方法解决了一个类似的问题
引用 25 楼 jgj58 的回复:
在那个口线和地之间接一个104电容。
我以前用这个方法解决了一个类似的问题
硬件影响的?不过值得一试!
79
26
引用 25 楼 jgj58 的回复:
在那个口线和地之间接一个104电容。
我以前用这个方法解决了一个类似的问题
按你的方法做了实验,还是不行,一样的状态。
67
27
你那里没有PowerButton的驱动吗?看看那里有例子的。
